Các bạn biết chỗ nào bán GLCD T6963 ở Tp HCM các cỡ 128x64 hay 240x64 dùng chip T6963 thì giới thiệu cho mình với . Cảm ơn rất nhiều .
HCM-Giúp mình chỗ bán LCD 128x64 T6963c
Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viếtCác bạn biết chỗ nào bán GLCD T6963 ở Tp HCM các cỡ 128x64 hay 240x64 dùng chip T6963 thì giới thiệu cho mình với . Cảm ơn rất nhiều .
Hiện chúng tôi có nhiều loại GLCD 128x64, 240x128, 320x240 và các loại Text LCD như 08x2, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4...màu yellow và blue.
Mình đã mua được rồi . Sẵn mình cũng nói kinh nghiệm cho các bạn mua LCD luôn .
Khi mua LCD thì đòi hỏi đầu tiên là phải biết mã sp để dễ dàng tìm datasheet của nó .Sau đó phải nắm nó dùng chip gì để tiện việc lập trình . Giá cả thì mình ko nói tới ha (vì chuyện tế nhị và chén cơm ... ) ,bạn nào quan tâm có thể pm riêng , mình biết chỗ bán cũng khá mềm .
Mình muốn nói tới 2 chip thông dụng phổ biến ở Chợ Nhật Tảo và ở Vn luôn .
Nếu mua LCD 128x64 thì điều đầu tiên bạn nhìn ra ngoài sau , nếu thấy nó có 3 con chip đổ keo chả bíêt nó là chip gì , thì 99% LCD đó dùng chip Samsung KS0108B
Còn nếu LCD dùng nhiều chip dán khoảng 4-5 con trở lên thì đó là chip T6963 .
Dùng chip nào là cả 1 vấn đề , nó thuộc về sở trường và sở thích của mỗi người .Last edited by hoacucvang; 30-09-2008, 19:09.
mình đang làm đồ án nên cần em LCD 240*128 .http://www.tme.com.vn/LCD.htm . thiên minh có dòng này nhưng giá cao quá . Bạn có chổ nào mua LCD mền hơn thì giới thiệu mình nhé ! email : tran_tri_spkk2004@yahoo.com. cảm ơn bạn rất nhiều !
CAN MUA GLCD320x240
Minh o HCM cung dang can mua 1 GLCD 320x240 kieu chan nhu cua NAN YA :
(A) LCD I/O
Pin
1~4 D0~D3 H/L Display Data bus
5 DOFF H/L Display Off control
6 FLM H Scan Star Up Signal
7 NC --- No connection
8 CL1 H→L Input data latch signal
9 CL2 H→L Data shift signal
10 VDD --- Power Supply for Logic ( +5.0 V )
11 VSS --- Signal Ground (GND)
12 VEE --- LCD driving voltage
13 V0 --- LCD contrast adjust voltage
14 FGND --- Font panel ground
(B) CCFT I/O
1 GND --- Ground Line
2~3 NC --- NC
4 HV --- High voltage Line
Ban nao co dien thoai cho minh: 0983 122101
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
