Tình hình là e đang đụng tới driver kích FET tốc độ cao, lang thang trên mạng thấy chú TC4452 của Microchip đạt yêu cầu nhưng khổ nỗi khó kiếm quá. Bác nào có thì lấy giùm e 2 chú dạng chân SOIC với. E là SV năm cuối BK Đà Nẵng. Email: Phamlinhddk@gmail.com. Cảm ơn các bác!
[DNG] Cần mua IC TC4452
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
