Mua tụ điện 25v dung lượng càng cao càng tốt
    Dòng 40A mà dùng ổn áp nối tiếp thì tổn hao khá lớn đó. Nên dùng ổn áp song song như cách bác Quốc Thái. Khi inverter chạy thì ổn áp ngắt, tổn hao trên ổn áp=0.
    Dùng ổn áp nào cũng phải tổn hao gần như nhau mà thôi, đều phải biến phần năng lượng dư thừa đó ra nhiệt. Ổn áp song song thì tổn hao khi áp xuống thấp là gần bằng 0, ổn áp nối tiếp khi đó sụt áp cỡ 0,1V ở 40A thì tổn hao 4W thôi, so với tổng công suất vài trăm W thì đáng kể gì.
    Nếu dùng ổn áp song song, trường hợp không có tải tiêu thụ (tắt không hòa lưới điện) thì vài trăm W ấy nó đè cho chết cả người ấy chứ ! Đấy là lí do tại sao mình lại dùng ổn áp nối tiếp, khi không tải thì tổn hao gần = 0.
      Phương án của bác bình thường thì không có gì sai nhưng không thích hợp trong trường hợp này (NLMT). Giá thành NLMT còn khá cao nên tiết kiệm được W nào hay W ấy. Nhiều người (newbie "nhà báo") dù rất đam mê nhưng không đủ tiền để mua 4W solar modul mà bác cho là không đáng kể đấy.
      Chủ thớt cũng thuộc loại gà (dùng tụ giảm áp???) nên làm được 1 một cái ổn áp low drop thì cũng hơi khó đấy.
      Mục đích là để hạ áp trong thời gian ngắn để mồi cho con inverter nên nhiệt tỏa ra cũng không nhiều lắm. Áp cũng không cần ổn định nên có thể dùng rờ le + điện trở công suất (dây mayso)
      sau.ph
        Tổn hao 4W thôi, 4/600 < 1% nên hiệu suất đạt trên 99% rồi, mà hao phí lại là năng lượng trời cho. Dùng NLMT không phù hợp lắm với miền bắc vì số giờ nắng bình quân ít, giá thành đầu tư cao, tuổi thọ không phải là vĩnh cửu. Thu hồi được vốn đầu tư thì vừa lúc hệ thống xuống cấp nên "lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn".
        Giá mua 4W solar modul chưa đầy 50K mà, nhịn bát phở sáng là xong. Còn việc khởi động bộ hòa lưới thì dùng trở giảm áp cũng được nhưng cũng không tối ưu bằng ổn áp. Khi làm một hệ thống như vậy cần phải tính đếm đến những khả năng xấu nhất để có phương pháp sử lí tự động, tối ưu nhất.
          cám ơn các bác đã bớt chút thời gian commen cho em.tụ em cũng đã thử nhưng thất bại rồi,em tính nhờ anh tâm hoặc anh vinh trên diên đàn làm cái mạch hạ áp nhưng rồi lại thấy tổn hao mà buồn hix,em đã quyết định đưa ra cho khách hàng 2 lựa chọn là có thể lấy thêm cell về làm thành khung mới vừa áp cho bộ hòa lưới- thứ 2 là em sẽ đổi cho họ bộ 22 tới 48v 500W,nhưng mỗi tội gửi đi gửi lại mất thời gian lắm
            mình đang có tụ 80v/68.000uF đây,
              Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
              Hàng khủng quá nhỉ, mình chưa nhìn thấy con 68000uF bao giờ.
                Người ta đã thất bại rồi.......
                  Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                  Thiết bị hi-end đầy. Mình sửa thi thoảng gặp con cỡ 68.000uF, còn cỡ 47.000uF thì nhiều lắm. Nhưng lắp 1 tụ có trị số cao không bằng mắc // nhiều tụ có trị số nhỏ hơn dc. .
                    Đang nói chuyện solar với ắc quy bạn à.....
                      cám ơn các bác.em đã gửi đổi bộ 22 tới 48V rồi chắc ngày mai là nhận được hàng
                      thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
