có bác nào có hoặc biết nơi nào bán loại sử dụng rồi từ 30MHz-50MHz chỉ dùm
[HCM]tìm mua oscilloscope analog
Chào các Pác!
Em có cái máy đo tần số Leader LDC - 823A (250Mhz, Digital Counter), chẳng biết đăng ở đâu để bán - đành viết vào đây, Pác Admin đừng Banx của em đi nhé
Pác nào có nhu cầu Alo cho em : Nguyễn Nam Hải (Hà Nội)
ĐT : 0903222795
Chờ tin!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtcó bác nào có hoặc biết nơi nào bán loại sử dụng rồi từ 30MHz-50MHz chỉ dùm
tôi có máy oscilloscope Golstar - 60Mhz ( Còn nguyên que đo) ở HN nếu bạn dientul cần thì Alo : Mr.Hải : 0903222795Trần Duy Phong
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
