em đang cần tìm mua module bluetooth ở tp hcm, giao tiếp qua rs232, em đã tìm bên TME nhưng ko có
ai có có thể đưa địa chỉ lên đây, ko mua hàng ở xa
Cần bán IC bluetooth LMX9838 và Modul Bluetooth HC05, Modul Bluetooth HC06
Hiện tại mình có 3 con Module Bluetooth HC05 - HC06 và 5 con IC bluetooth LMX9838
Giá Modul Bluetooth: 230.000 vnđ/con - Mua 2 con trở lên: 200.000/con
Giá IC Bluetooth LMX9838: 150.000 vnđ/con - mua 2 con trở lên: 120.000 vnđ
Liên hệ: 0973.596.703
Ha ha !
