Em đang cần mua led RBG ở Hà Nội. có hỏi ở chợ Trời nhưng k có loại 4 chân mà chỉ có loại 3 chân. bác nào biết chỗ nào bán chỉ em với. 5mm hoặc 8mm đều đc. Thank.
[Hà Nội] Tìm địa chỉ mua led RGB 4 chân.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
