Mình đang cần mua một máy hiện dao động cũ, loại tương tự, 2 kênh, từ 20 đến 60 MHz đều ok. Bạn nào có offer thì nhắn cho mình với nhé. Cám ơn nhiều.
[HN] Tìm mua máy hiện sóng cũ (tương tự 20-60MHz)
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtmình còn 1 cái cũ dung lâu rồi, bạn có nhu cầu thì alo mình 0995661990 loại 20MHZ giá 1,7 triệuModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
