Mình đang sửa cái biến tần FUJI bị nổ 2 con này,mỗi con là tổ hợp 3 mạch kích cách ly.Bạn nào có nó xin thông tin cho mình vào:kehuydiet092@yahoo.com.vn. thank
Hà nội tìm mua SA500476
This topic is closed.
Topic Closed !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
