ESP8266 serial WIFI wireless module
Từ chối trách nhiệm:
Blog: http://mritx.blogspot.comTags: None
Em cũng vừa xem một số bài ứng dụng hay của con module này, có thấy ở đây có bán nè bác --> [Liên hệ] Module Serial Wifi ESP8266 (Hà Nội)
Tiếc là em ở Tp.HCM, vẫn chưa tìm được nơi bán!
Không kiếm thấy nên đã mua của aliexpress.com một số, "dự ớn" phát sinh và đã mua thêm 2 module của chú Hshop.vn cách đây và bữa, giá rổ của chú này cũng tốt module là loại mới có thêm 2 led xanh đỏ, trên hình của giaiphaptudong.com.vn là module loại cũ !Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếttiếc quá, bên em cũng vừa nhập module này về, không có dịp hợp tác với bác itx rồiTừ chối trách nhiệm:
Các bác có ai dùng rồi sang đây giúp em với http://www.dientuvietnam.net/forums/...tm32f1-213136/
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
