e đang cần mua 1 chiếc osilocop cũ 20Mhz hoặc 40Mhz loại analog(vẫn dùng tốt). bác nào có bán thi pm e nhé. sdt: 01689976517. e xin cảm ơn!
Mua osilocop cũ loại analog 20,40Mhz ở Hà NỘI
150Mhz 4 kênh , Analog ... Readout ... giá khoảng 5tr có chơi được không ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Máy chất, giá đẹp đã ra đi rất nhanh ngay lúc 8g sáng nay. Thanks các bác đã quan tâm.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Có mấy bác vừa alo hỏi em oscilloscope ... các bác xác định tầm tiền ... Máu, ưng là phải chơi ngay. Chậm chân thì bảo máy bác bán nhanh thế . ( Đêm hôm qua 12g vẫn có cậu gọi vì máu quálàm con vợ tui nó tưởng bồ bịch linh tinh
Loại Analog có Readout ( Hiển thị các thông số điện áp, time, chu kỳ xung ..v.v lên trên màn hình ) ... thì xác định là có giá cao hơn hẳn loại Analog truyền thống ( không có hiển thị các thông số ).
--- Thỉnh thoảng mới vớ được 1 chú ... tầm tiền ... chứ mấy cái chuyên dụng tần số cao cả vài trăm Mhz hàng chục GHz thì các bác chắc không kham nổi về giá.
--- Không chuyên sài loại dưới 100 Mhz là cũng OK lắm rồi.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
