Tìm mua IC chương trình M27C256B
M27C256 là UV EPROM hoặc OTP EPROM; nghĩa là bộ nhớ cứng (đã nạp chương trình sẵn). Nếu là loại UV EPROM (có cửa sổ để chiếu tia UV trên lưng chip- để xóa chương trình) thì bác có thể nạp lại chương trình. Như vậy, cái quan trọng là CHƯƠNG TRÌNH (đã nạp trong CHIP) chứ không phải là bản thân con M27C256 kia. Bác có thể dễ dàng mua được IC đó, nhưng không có CHƯƠNG TRÌNH thì lắp IC vào cũng sẽ là vô ích thôi. Hãy xem xét kỹ nha bác...
Cảm ơn bác, chính xác nó là loại UV EPROM loại sử dụng 1 lần (ko cho xóa dữ liệu) muốn xóa phải dùng tia tử ngoại chiếu lên cửa sổ trên lưng.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtM27C256 là UV EPROM hoặc OTP EPROM; nghĩa là bộ nhớ cứng (đã nạp chương trình sẵn). Nếu là loại UV EPROM (có cửa sổ để chiếu tia UV trên lưng chip- để xóa chương trình) thì bác có thể nạp lại chương trình. Như vậy, cái quan trọng là CHƯƠNG TRÌNH (đã nạp trong CHIP) chứ không phải là bản thân con M27C256 kia. Bác có thể dễ dàng mua được IC đó, nhưng không có CHƯƠNG TRÌNH thì lắp IC vào cũng sẽ là vô ích thôi. Hãy xem xét kỹ nha bác...
Nên e muốn mua là mua IC trắng mà tìm ko có. Bác biết chỗ nào thì giúp e.
thanks bác!
Thế à, Bác up ảnh nó lên là e biết ngay mà.Nguyên văn bởi nguyen_vanEm ở HN. Bên em còn đúng 1 con bác nhé, Nếu bác cần thì alo cho em, giá của nó là 40k
Mô tả của nó đây: ko biết đúng yêu cầu của Bác ko: IC EPROM UV 256KBIT 120NS 28CDIP
0983128591
Em muốn mua IC M27C256B trắng (chưa có chương trình), e mua khoảng > 20 con bác đặt hàng giúp e đc ko?
Trước hết e lấy 1 con cùa bác trước, nếu đc thì tốt quá.
Bác cho e địa chỉ để e qua.
Có gì ll e nhé 0974707000 Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Thanks bác nhiều!
Chắc bác có chút nhầm lẫn ở đây! Nếu không có IC "trắng" thì bác cứ mua IC đã có chương trình (miễn là nó còn "sống") rồi bác cho em nó tắm tia UV là em nó trắng ngay thôi. Cái này bác có thể mua (hoặc xin được ở các board mạch cũ có rất nhiều). Rồi sau đó bác dùng các tool (bộ nạp) đổ chương trình cho em nó là xong.Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viếtCảm ơn bác, chính xác nó là loại UV EPROM loại sử dụng 1 lần (ko cho xóa dữ liệu) muốn xóa phải dùng tia tử ngoại chiếu lên cửa sổ trên lưng.
thanks bác!
Còn OTP (one time programmable memory) là IC "nhớ" đã được "đổ" chương trình từ khi sản xuất nên fix cứng; không ghi xóa gì được. Vậy nên cứ có "cửa sổ" là ổn với bác thôi. Nếu thích thì bác cứ đặt hàng cho xịn, còn không thì second hand mà xài, vẫn tốt chán...
Ic, m27c256b
Chào bạn bên mình có cung cấp IC, M27C256B mà bạn yêu cầu nhéNguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viếtCác bác ơi các bác biết đâu bán Ic m27c256b không chỉ e với.
E tìm khắp HN mà ko có.
Thanks các bác![ATTACH]91735[/ATTACH]
vui lòng liên hệ: 097253673 or quang@tula.vn
TULA Solution - Electronics Components and Instruments @ Vietnam
Ok, mình cảm ơn và sẽ ll với bạn nhé.Nguyên văn bởi tula123 Xem bài viếtChào bạn bên mình có cung cấp IC, M27C256B mà bạn yêu cầu nhé
Số lượng mình cần khoảng 20 > 30 con, nhưng mình sẽ mua thử Vài con bên bạn trước để kiểm tra chất lượng trước đc không?
Thanks bác, vấn đề là mất thời gian để e nó "tắm qua tia UV" với lại e muốn mua mới cho lành. Hôm trước tìm quanh HN mới mua đc 10 con, kết qảu chết 9.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtChắc bác có chút nhầm lẫn ở đây! Nếu không có IC "trắng" thì bác cứ mua IC đã có chương trình (miễn là nó còn "sống") rồi bác cho em nó tắm tia UV là em nó trắng ngay thôi. Cái này bác có thể mua (hoặc xin được ở các board mạch cũ có rất nhiều). Rồi sau đó bác dùng các tool (bộ nạp) đổ chương trình cho em nó là xong.
chào bạn Nguyenan1011
nếu cần hàng liên hệ trực tiếp với mình 099.5097968. mới cũ có đủ .(phí ship nhỏ hơn 40k giao hàng tận nơi)
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Dear Nguyenan1011
Hiện tại bên mình còn 5con mới 100% bạn có thể xem và mua dùng thử, cam kết 100% hàng hãng chất lượng
bên mình cũng từng dùng để nạp chương trình cho nhiều thiết bị khác nhau như bộ điều khiển máy cẩu bảnh lốp Kato, đầu DVD....
Hôm qua, 20:23 -
