Nghe có vẻ buồn cười nhưng em tưởng chợ trời hay nhật tảo bán tất cả các đồ mà. Không biết có chỗ nào bán bánh răng hay mạch, cuộn dây, kim, chuông, nút gạt,... của đồng hồ báo thức không nhỉ?
Các bác biết chỗ nào báo linh kiện đồng hồ báo thức không?
Nguyên văn bởi knight2012 Xem bài viếtNghe có vẻ buồn cười nhưng em tưởng chợ trời hay nhật tảo bán tất cả các đồ mà. Không biết có chỗ nào bán bánh răng hay mạch, cuộn dây, kim, chuông, nút gạt,... của đồng hồ báo thức không nhỉ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi knight2012 Xem bài viếtMình biết là nó chẳng đáng bao nhiêu nên ko ai bán nhưng mà chắc các bác hiểu cảm giác ko sửa được thứ gì đó, nhất là khi đã mất cả ngày trời. Vậy Hà Nội có chỗ nào bán ko bác?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtSearch google ra cả đống ... Không thì làm chuyến lên Lạng Sơn ... vài trăm nghìn mua cả bao tải.em chỉ cần sửa 1 con vì "akay" nó làm em mất cả ngày, nên quyết xử nó cho xong, à mà bác cho hỏi luôn sao em thử thay mạch của đồng hồ khác vào cái bánh răng có nam châm nó không quay tròn mà cứ nhảy nhảy làm kim nhích lên nhích xuống, còn nếu dùng mạch của đồng hồ hỏng đó thì nó chả động đậy gì luôn, vậy là do mạch hay do cuộn dây hả bác?
Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D
Nguyên văn bởi knight2012 Xem bài viếtem chỉ cần sửa 1 con vì "akay" nó làm em mất cả ngày, nên quyết xử nó cho xong, à mà bác cho hỏi luôn sao em thử thay mạch của đồng hồ khác vào cái bánh răng có nam châm nó không quay tròn mà cứ nhảy nhảy làm kim nhích lên nhích xuống, còn nếu dùng mạch của đồng hồ hỏng đó thì nó chả động đậy gì luôn, vậy là do mạch hay do cuộn dây hả bác?
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCó 15 - 20k / cái ... sửa làm cái gì cho nó mệt cơ chứ.Có 1 cách sửa rất đơn giản: tháo hết linh kiện ra, thay linh kiện mới vào. Không chạy không ăn tiền :D
Thì mua 1 cái về tháo linh kiện ra, còn rẻ hơn tiền xăng đi tìm mua. Kim nhích có vẻ như pin yếu, hoặc cuộn dây bị yếu (chập vòng). Lấy cuộn dây chính thẳng vào cục pin xem sao. Cứ mỗi lần đảo chiều cục pin thì nó phải quay được nửa vòng.sau.ph
Nguyên văn bởi knight2012 Xem bài viếtbác đừng cản em, em phải giết nó
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
