Cần mua encoder 500 xung, A B Z, 5V, đường kinh trục 4mm, đường kinh ngoài khoảng 30 mm. Bác nào biết chỉ dùm em với .
[HN] Tìm encoder
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
