Có bác nào biết hiện nay ở VN có con IC driver cho mosfet nào không,tên là gì, mua ở đâu .
xin cám ơn các bác
Bạn xem con này được không:
TC4428
FEATURES:
1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS(one inverting and one noninverting driver.)
High Peak Output Current ............................... 1.5A
Wide Operating Range .......................... 4.5V to 18V
Drive Capability .......................... 1000pF in 25nsec
Low Output Impedance ....................................... 7Ω
Input: ST--tương thích TTL
TC4428
FEATURES:
Hihi.. con Mosfet driver này hay quá, anh BA nếu còn thì để cho em vài con với.
Con này dùng trong robocon thì quá tuyệt nhỉ
Đây là nói về con driver cho MOSFET chứ còn con H bridge thì bây giờ kiếm không khó rồi . Cậu Sphinx xem datasheet của mấy con HIP chưa ? Nó là đồ của Intersil . Nếu thấy được thì PM cho tôi . Tôi ở HN.
Nếu đkhiển ĐC step bipolar I < 2A/phare, ĐC 1 chiều I < 4A (U< 60V) ----> dùng L298 là hợp lý (L297 ko phải là Driver). Nếu yêu cầu về I, U cao hơn---> Dùng Transitor truờng (mosfet).
Mình điều khiển động cơ 3 phase BLDC secvo nên cần những loại như vậy. Hơn nữa mạch cũng thiết kế rồi. Hiện tại dùng tạm IR2103, sau đó dùng IR2183 phù hợp. Hai con này chân tương thích nhau
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
