Ở 269 đội cấn có bán IR2110 đấy con này dòng ra lớn hơn IR2103 mà giá lại như nhau
MOSFET driver
This topic is closed.
co ban nao biet cho nao biet noi nao ban con ir2153 ko ?
chao cac ban !
minh o sai gon .co ban nao biet cho nao ban con ( ir2153 ) chi giup minh voi!!
rat cam on cac ban !!! minh can khoang 100 con
cell 0919448877
toi dang lam do an ve mach bam ap bang mosfet gio den phan dieu khien co bac nao biet ko chi gium tui(bam tan so 50 kHz) phubkct@gmail.com thanks
L298
Điều kỳ lạ với con L298.
Tôi thử dùng con này và thấy mấy vấn đề rất chuối sau:
- Nếu lắp tản nhiệt vào, vặn vít chặt lại thì mạch không chạy nữa, mặc dù dk vẫn ngon. Mạch 1 layer nên kô thể chạm chập được.
- Khi động cơ quay tiến. lùi 1 tgian thì chết kênh, nếu lấy tay bóp vào cái vỏ của con L298 thì nó lại chạy được. Tôi đã dùng diode chống ngược.
- Chạy dộng cơ 1,2A 24V là bắt đầu nóng. Cần lắp tản nhiệt nhưng cứ lắp vào là lúc chạy lúc không.
Nhân tiện gửi luôn cái sơ đồ. Dùng ĂT đk qua 485, dùng chiết áp đặt vị trí.! ! you can win if you want ! !
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viếtĐiều kỳ lạ với con L298.
Chúc vuiFalleaf
driver for mosfet
Nguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtCó IR2103 bán ở Hàn Thuyên, con này dòng điều khiển hơi yếu, chắc có lẽ bác dùng được!
mosfet
Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viếtHihi.. con Mosfet driver này hay quá, anh BA nếu còn thì để cho em vài con với.
Con này dùng trong robocon thì quá tuyệt nhỉ
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
