Có bác nào biết chỗ mua MC34063 và DG411 không ?
  • Có bác nào biết chỗ mua MC34063 và DG411 không ?
    Em cần hai con này và cuộn cảm loại 100uH và 10uH, loại 100 em mua được rồi.
    Bác nào có biết con mosfet kênh p, bé như con trans thường không, xụt áp DS càng nhỏ càng tốt.
    MC34063 thường có trong mấy cái ADSL Router (Zoom X5...) .Tôi cũng vừa mua 100 em cho công ty .Về Mosfet kênh P bác xem con FDS9435A thế nào .
    Thiết bị định vị ,hộp đen :
      Nguyên văn bởi lhq
      Bác có con FDS không, loại như con trans (TO92) ấy nhé, hình như con MC34063 nhà Mai Khanh có bán thì phải. Còn con DG411 thì chịu
        Nguyên văn bởi lhq
        Úi, không được anh ạ, con này chip dán. Mạch của em nguyên văn là con FDS4435, em đang tìm con FET hay BJT có xụt áp <=0.6 V, đang cân nhắc con SS8550
          FDS tôi chỉ có loại dán 8 chân thôi .TO92 thì chịu .
            Hai con chip nay toi co con MC34063, con MOSFET kenh P thi tai sao ko thu dung may em kenh N tren co so phan ap lai, ko kho dau ma . . . . Hinh nhu huynh de nay dang thiet ke mach ICD2 thi phai . . . . .
            Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
              Nguyên văn bởi phamthaihoa
              Cái này em Hoa nên nhờ bác qmk hay các bạn trong TP HCM : trong đó có MC34063A và có cả những con tương đương khác ( DC/DC ) giá rẻ.
              về cuộn cảm 10uH nếu em dùng ít ( anh cho em 20 cuộn ) , nếu dùng nhiều anh có thể mua giúp ,
              Mosfet bé như vậy anh chưa tìm ra trong hà nội .
                sao giờ có hứng làm ICD2 thế bạn , chán GTP-USB rồi à . Cách tốt nhất để kiếm mấy con đó là order cái mạch ICD2 của tui về rùi tháo mí con đó ra mà dùng .
                  Nguyên văn bởi batbatdieu
                  So với các sch tìm được trên mạng thì mạch có con DC-DC MC34063 và DG411 là gọn nhất.
                  Mạch ICD2 của tớ "kém" batbatdieu ở chỗ có con FT232 hoặc con TUSB3401. khè khè
                  Phải khen batbatdieu phát, anh làm mạch ICD2 tốt thật, 9 điểm.
                  Cảm ơn anh Dương, để em cân nhắc các giải pháp nếu dùng MC34063 thì sẽ phải có hai cuộn cảm này, nhưng nếu em kiếm được LM317 loại nhỏ thì sẽ dùng LM317. Giá thành mà.
                    cậu quan tâm đến giá thành mà chơi nguyên con Ft232 à , chỉ tiện khi chơi mạch USB với laptop thôi , còn tốc độ thì như nhau cả , à thấy cậu nói mới mua 74LS126 bên topic khác, ko chạy đâu à nha , phải là họ HC mới chạy , kinh nghiệm xương máu .
                      Đến bao giờ bác batbatdieu có lại cái mạch ICD2 đây! Cho em mua phát! Cả mấy con LMD18200T nữa.
                      PNLab
                      more...www.pnlabvn.com
                        Đến bao giờ bác bán tiếp cái ICD2 để em mua phát! Cả mấy con LMD18200T nữa!
                        PNLab
                          Goi Thai Hoa !
                          Cac ha co the xem lai link cua tai ha cung cap de lam mach ICD2 ma ko can phai su dung con MC34063 va DG411 lam chi ca (link nay trong muc ban MCP41010 o topic Di cho link kien) , link nay cung la tinh co tai ha tim thay dau do ma thoi . . . . . . t
                          hoac thu vao day xem: www.mcu.cz
                            Gui PhamThaiHoa , với mạch nạp PIC qua USB , anh không dùng con MC34063A mà dùng NE555 ( mạch change pump ) rất rẻ lại sẵn có , dù sao vânc phải dùng cái cuộn cảm để nâng áp , và hẳn là con 555 dễ kiếm hơn , rẻ hơn MC34063 rất nhiều .
                            Và chỉ có mạch nạp PIC mới dùng 555 lắp mạch đơn giản kiểu này ( có thể chỉ cần tụ và đi ốt cũng được ) vì PIC tiêu tốn quá ít năng lượng kể cả dòng lập trình.
                            em cứ tham khảo cái nâng áp bằng tụ điện + đi ốt của cái mạch GTP USB , gắn thêm thằng 555 dao động vào là ổn .
                            Anh thường sáng tạo " bắt chó " đi cày thay Trâu kiểu này " bởi vì linh kiện trong Sài gòn , Hà nội " hiếm hoi đồ độc .
                            Cứ cái gì rẻ nhất , nhiều nhất , áp dụng , sáng tạo ra mà làm.
                            Thân mến - có gì thì thông tin lại.
                              To QueDuong: Nguyên lý của con MC34063 cũng giống con 555, đều có con RS FF, 1,2 con trans, tụ. Em muốn thử con này cho nó hoành tráng. Mà nếu em làm bằng USB không lấy nguồn từ cổng com, nên sẽ phải nâng áp từ 5V lên, sẽ tính đến dùng DC-DC hoặc mạch bội áp.
                              To Kesitinh: em làm từ trang web đó là ra mà, nhưng làm thế mạch không đẹp, tốn 3 con MOSFET, nên tính dùng thử con DC-DC và DG411. Ngoài ra còn khá nhiều trang bàn đến làm ICD2 dùng 74HC125, 74HC126 và 7407n như edaboard của crazyduck, nhưng trang này nó cho file hex đểu, sửa tùm lum nên mới chạy.
                              To batbatdieu: Dùng USB thì tớ mới tính đến con MC, nếu dùng như trong mạch truyền thống, nhân hai lần áp từ chân 2 của MAX232 được khoảng 16V rồi dùng LM317 hạ xuống còn khoảng 12.5-13V, cái này hai con trở điều chính áp của con LM317 là 1K và 270 phải chỉnh thật tốt, tớ thay BJT cho con FET nên phải tính đến cả xụt áp của con này, sao cho VPP phải được khoảng 13V đảm bảo nạp mọi loại PIC.
                              Cám ơn batbatdieu nhé, tớ dùng con LS126 vẫn chạy nhưng thỉnh thoảng bị đọc sai. 877A là 0x71 nó đọc là 0x144.
                              phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
