[TQ] Lắp bộ điều khiển Máy tính từ xa.
  • [TQ] Lắp bộ điều khiển Máy tính từ xa.
    Em dang ở Hà Nội có bác nào biết con hồng ngoại TL138 hay gì đó em cung không nhớ rõ lắm bán ở đâu ko?Em định lam một cái nhưng chưa biết chỗ nao cả.Chi cho Em phát.
    Ma bac nào có sơ đồ mạch điều khiển máy tính thông qua hồng ngoại thì bảo em nhé!Cảm ơn các bác nhiều nhiều!
    Hình như theo bạn nói là điều khiển wa cổng com phãi không ? Đó là con hồng ngoại ba chân thôi ! bạn có thể gở từ mấy cái board TV , VCD , đầu máy cũ đó ! Con mới thì cũng rẻ mà !
    Mạch nạp Little Programmer
    MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
    Site Fukusei shop :
      vậy a? Em co sơ đồ mạch bộ này. Mà phải down phần mềm Girl gì đó phải ko các bác.Thế các bác phucthinhel co mạch nào thi up len em phát .OK?
        Phải đúng thế đó ! Đó cũng là mạch dùng phần mền Girl thôi . Phần mền thì trên trang web nó có đó http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm bạn tham khảo wa !
        Site Fukusei shop :
          cảm ơn bác nhé!
            Mà các bác ơi ở chợ Trời có bán không nhi?Con hồng ngoại ý.Mà nó tên là gi nhi? Các bác a?
              Các bác ơi, tôi đang thử làm chơi bộ điều khiển này để nghịch ở nhà. Các bác cho tôi hỏi con TL138 có thể nhận tín hiệu trong bán kính bao nhiêu mét vậy? Nếu muốn cải thiện khả năng nhận tín hiệu lên khoảng 10-15m thì phải nâng cấp những linh kiện gì. Các linh kiện hiện tại là: Mắt nhận sóng hồng ngoại hiệu TL1380, tụ điện 100nF số hiệu là 104J, diod ổn áp 5.1V, điện trở 3.3KΩ.
              Nhờ các bác chỉ giúp nhé. Thanks.
                ráp cho nó 1 bộ khuếch đại dùng opamp hay vài con tranistor cũng được,đề nghị đừng hỏi schematic vì bạn có thể tìm dễ dàng,quan trọng là biết tính toán trị số.
                note:có thể phải sử dụng nguồn riêng nếu mạch quy mô lớn(tất nhiên là kết quả sẽ khả quan)
                ủa mà bạn quan tâm đến cự ly làm gì nhỉ?máy tính bình thường ngồi sát bên,có coi phim thì cũng cách màn hình vài mét là cùng vì màn hình khá nhỏ
                  Nhiều khi nghe nhạc mà phải làm việc gì đó khác như ở trong bếp chẳng hạn phải chạy lại máy tính thì cũng bất tiện. Mình chỉ làm chơi thôi mà, bạn bảo tính toán trị số thì mình bó tay thôi. Mình thấy bộ mắt nhận tín hiệu của tivi rất tốt, không biết có làm dễ không nhỉ? Bạn nào chia sẻ cho mình với.
                    mình có vài ý:
                    sóng IR không xuyên tường được,nên bạn cần bố trí sao cho máy tính có thể nhìn thấy cái nhà bếp.
                    mắt thu IR loại 3 chân được thiết kế chỉ để nhận tín hiệu từ remote TV,tần số khoảng 38.9khz,bên trong có bộ khuếch đại và lọc tần nên có thể thu tín hiệu ở cự ly khoảng 10m trở lại(khá đủ rồi),nếu bạn cảm thấy nó hơi yếu thì có thể do nguồn cổng com không tốt lắm,bạn thử chế cái bộ nguồn riêng,và 1 mạch khuếch đại nho nhỏ dùng 2 tranistor là ổn.
                    mạch thì nhờ ai đó trên forum thiết kế cho
                      Cám ơn bác Châu nhiều nhé. Để mình thử xem nó thế nào. Hì
                        cai main cua minh nó lại ko nhận điều khiển từ xa cắm vô cổng COM, mình đã tìm mạch và làm mạch cắm qua cổng USB, khổ nỗi xong hết rồi. cả mạch nạp cũng OK. Nhưng lại nạp qua cổng máy in 25 chân, lắp vào chẳng nạp đc mới cú. Mình dùng chip at90s2313, dùng con thạch anh 12Mhz. ko biết lý do tại sao ko nạp đc. Định thay con 4Mhz, nhưng chưa thay. AI đã làm cho ý kiến với !
                          hehee ! Minh moi lam xong con dieu khien may tinh cam qua usb dung at90s2313. Lam 1 bo nay mat khoang 50K, ko biet chip at90s2313 o VN ban bao nhieu, tim cho troi ko co (chac ko biet tim thoi). Bac nao thich em share cho. Mach don gian vo cung.
                            Nguyên văn bởi Ke Kho
                            Cái điều khiển của bác nó có thể điều khiển những ứng dụng nào vậy? Có cần cài driver và phần mềm gì không? Giá 50K thì cũng rẻ đấy. Bác share cho em phát, địa chỉ email của em là lengocdu@gmail.com
                              Chúc mừng bác Ke Kho đã thành công, xin bác chia sẽ kinh nghiệm cho anh em với: mua các linh kiện ở đâu, giá bao nhiêu, khó khăn gặp phải khi làm là gì?
                              Phần mềm Girder mới nhất hiện nay là 4.0.6 chạy rất OK và nhiều chức năng nhưng mình chưa tìm thấy ***** (chỉ có cái 4.0.5.2 thôi, thấy chạy cũng rất tốt). Bác Ngoc Du hãy search trên net với từ khoá "gider v4.0.5.2 rapidshare" là ra link down ngay thôi.
                              Có thể làm gì với Girder:
                              Bật tắt TV (nếu có card), chọn kênh, Volume, hẹn giờ tắt
                              Bật bắt WinAMP, Media Player, Media Classic, WinDVD, ....
                              Có thể chuyển sang bày khác (next), có thể cho chạy nhanh...
                              Điều chỉnh Volume to nhỏ, Mute
                              Tắt mở màm hình (cái này rất hay ...)
                              Có thể tắt máy (Shutdown, Hibernate, Standby...)
                              Hẹn giờ cho tắt mắy như Remote TV
                              Điều khiển chuột chạy vù vù
                              Điều khiển trình diễn Power Point và các phần mềm khác (do người dùng định nghĩa một cách mềm dẻo)
                              Thêm một cái mình rất thích là có thể điều khiển chương trình Karaoke 3229 bài hát giống như mình đang hát Karaoke thực sự, rất cool..
                              Còn gì nữa nhĩ, à có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi nếu làm một module giao tiếp như hệ thống đèn...
                              tuanpt Tìm hiểu thêm về tuanpt
