Mình mua con led 3w giá 40k, còn con 5w hỏi thử giá 150k, cao quá không mua. Nó sáng dữ dội luôn, nhưng hơi nóng, phải áp lên một miếng nhôm nữa mới hết.
- Bạn mua ở đâu thế? Chỉ mình được không? À, mà mình ở HCM .
Mình mua tại cái tiệm trên đường LTK, từ BK lên qua 3-2, qua Nhật Tảo, gần tới cái hẻm nằm giữa Nhật Tảo và Vĩnh Viễn, tiệm đó nằm phía trái, không nhớ số nữa, nhưng bên trái chỉ có 2 tiệm là tiệm này và một tiệm mới mở nữa thôi. Bạn hỏi con led 3w, nó gắn trên một miếng nhôm bằng đồng xu 5k, hỏi thì nó bảo chạy 4v, mình chạy thử 3v8 nó sáng rực rỡ, không tản nhiệt một lúc sau có khói bốc lên luôn.
30k/con thì đắt quá nhỉ, lúc trước con 1w có 8k thôi
@Ga_CN: bạn đừng tin lời mấy người bán nói, thường mấy con led này cấp nguồn <=3V thôi, lúc cấp nguồn nhớ sờ coi led có nóng quá ko. Nếu nóng thì nhớ tản nhiệt,
mình đang chạy 1 con người bán nói 4v mà mình chỉ dám chạy ở 2.7V thôi, ko cần tản nhiệt vẫn chạy OK phà phà
À, mình cần công suất lớn nên mới phải chạy áp cao. Còn con led trắng siêu sáng bình thường cũng đã chạy áp 3,6v không hề hấn gì mà bạn.( con led trắng trong cái kính lúp có đèn dùng soi IC ấy mà). Mình có mua được trong chợ NT( mới) một đèn led, không phải một con mà khoảng 12 con, có cái chạy áp 12v, có cái chạy 220v,110vac luôn , mình đọc thì hình như là RGB( không phải, họ chỉ ghi là có thể phát ra 7 màu, với một bộ điều khiển thì nó có khả năng đổi màu và nhấp nháy), giá 35k, mang về cấp áp 12v thì nó phát sáng xanh dương nhưng không mạnh lắm. Cái này hình như cho bể cá cảnh hay sao ấy, nó bọc rất kín, không có một khe hở nào.
Cái này thì mình không rõ nhưng bro khanhduy nên cân nhắc
1. Công an dạo này hay sờ gáy mấy chú chơi đèn pha làm chóa mắt
2. Nếu gắn led zo, thì phải mod thêm cái chóa đèn, mà mấy con này công suất lớn, chóa zom? coi chừng hư chóa sớm
3. Mà gắn chóa đèn thì ko chơi kiểu tiết kiệm mod 3-4 con led mà phải chụp 1 con. VD: cần đèn 4W thì hoặc gắn 1 con 3 hoặc chơi luôn 1 con 5w, chứ không mod 4 con 1w được
PS: mà bro tính gắn đèn xi nhan hay đèn chính?
PS2: con 3W chắc OK, 5W thì có lẽ là quá sáng
Ah, không phải con led mình bốc khói mà là board mạch nó bốc khói ( do khi hàn vào mình còn chút nhựa thông), gắn vào miếng nhôm, chạy áp 4v vô tư. Mình dùng làm đèn bàn chạy cả đêm mà chưa thấy gì. Còn muốn làm đèn xe thì chắc chưa đủ công suất đâu, Led + chóa + kính lúp dùng làm đèn pin thì tuyệt, nhưng hơi yếu. Mấy cái đèn trên xe máy hiện tại nó đã hơn 20w rồi, chưa kể có chiếc dùng 2, 3 bóng một lúc.
Thêm chút thông tin, mấy con led này mình thấy ghi trên tem của cái tube đựng là 3w, 3.6-3.8v,700mA. Thường thì do mua lẻ nên không thấy được cái tube đựng led. Mà nó tính sao ra được 3W nhở?
3.8V x 0.7A =2.66W ~ 3W nếu làm tròn số!
Chơi thôi!
Có lẽ nó là peak hoặc max, phải biết điều kiện đo do nha SX công bố mới được!
(Chẳng hạn nó chơi xung hay là AC và đo trong điều kiện tức thời mới được 3W tiêu thụ!!!!)
Theo spect của nó thì con 1W và 3W chạy áp từ 3.8~40 đó bạn. Nếu thấp hơn vẫn chạy nhưng không đạt max độ sáng (lux)
