co ai biet loai cam bien do độ ẩm khác không. hs1101 nay kho sử dụng quá.
[HN, TQ] Cảm biến độ ẩm - Humidity Sensor
This topic is closed.
Sht71
Nguyên văn bởi tomato1 Xem bài viếtco ai biet loai cam bien do độ ẩm khác không. hs1101 nay kho sử dụng quá.
- Dải rộng, 14bit T và 12 bit H
- Độ trôi thấp
- Chuẩn 1dây => Mạch cực đơn giản, lập trình cực dễ, các bác cứ táng luôn ct trong datasheet của nó là chạy (trong datasheet viết out ra port com1 về PC, nếu muốn quét led như đồng hồ tàu thì có khi phải dùng ngắt vì chương trình hex hơi nặng - con C52 của em chắc hơi vất).
*Nhược:
- độ chính xác chưa cao (theo yêu cầu kỹ thuật của tôi không đáp ứng được)
- Giá thì khỏi phải bàn : nửa quả 1 em => các bác làm thí nghiệm hay học hoặc làm bài tập lớn mà lỡ may nổ thì hiểu.
Con này chỉ dùng trong các ứng dụng cỡ trung bình (tuy nhiên ưu việt hơn các loại kia).
Do đó tôi dùng ngay rơle nhiệt của OMRON, không phải lập trình hay
làm gì phần cứng hết vì bọn này làm chuẩn công nghiệp rồi.
Thank cuongquay.
Bác nào cần sơ đồ của nó + DS12887 để làm gì thì mail. Tôi làm rồi nhưng không dùng - phí quá.
Lúc nào rỗi toi post 1 bài tổng hợp.
mdphuong@yahoo.com.auTEL: 098.3603646
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
Nguyên văn bởi mumoi Xem bài viếtMấy ông anh ơi cho em hỏi mạch của HS1101 như thế nào?
Em thấy người ta dùng 555 sau đó lấy tần số ra để tính độ ẩm.
Em không thạo cách này lắm. Mấy ông anh có mạch nào cho ra điện áp không, share cho em với.
Em cảm ơn nhiều nha!
Chúc các bác vui!
http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=HM1500LF-ND
Phải mỗi tội là hơi đắt, nhưng nếu lười thì phải chấp nhận đắt thôi.
Sht71
Còn 4 con SHT71. Mua của thằng em nhập về. Bác nào dùng thì để lại 450K/1em
mtduc2004@yahoo.com
Con này dùng làm đồng hồ chơi.
KM: sơ đồ mạch + chuong trình 8951
Sht71
Mạch đây - thủ rồi
Nguyên văn bởi NPN Xem bài viếtMạch đây - thủ rồiMạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Code cho SHT11 - SHT71
Có nhiều bạn làm SHT71 nên cần phải để ý:
- Vào sensirion.com để lấy code MCU demo của hãng viết cho C52, gửi data qua cổng COM.
-Hoặc vào đây:
http://www.mediafire.com/?ynzn2kylfsb
Tính đi tính lại rồi, con này dùng là hơn cả, giống như chào hàng của cuongquay hoặc concat, ngoài ra:
- Giao tiếp I2C -> đỡ tốn chân (chỉ cần đúng 2 chân VĐK)
- Calip sẵn -> không phải mất thời gian chỉnh (riêng chỉ tính tiền kiểm chuẩn nhà nước cho các thiết bị đo lường là cũng hơn tốn tiền đó), chính xác, thích hợp cho việc sản xuất loạt, đã được hãng kiểm tra => sai đâu do nhà sản xuất chịu.
- Dải rất rộng......
Mỗi tội hơi đắt.
Tiền nào của đó mà.TEL: 098.3603646
SHT11 ở đây có bán này: http://azelectronics.com.vn/Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
Sht71
Lại nhập thêm 10 con nữa
Giảm giá đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh.
420K/1c
Khuyến mãi Chương trình + đế gắn chân.
mdphuong@yahoo.com.auLast edited by phuongmd; 13-12-2008, 20:28.TEL: 098.3603646
Hch-1000s
Bác nào có nhu cầu sử dụng HCH-1000S, Honeywell thì liên hệ với em nhé. Em có 5 con stanby ở Hà Nội. Giá 100K/pc.
PM em nhéNhật Linh Corporation-HP: 0989375686
Email:hainam.le6@gmail.com
Amphenol Conector, Sunon,Sanyo Denki, Honeywell, Altera, Lattice, SST, Xilink, Ciruss logic, GPS module.
Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtbạn ở HCM hay HN vậy ! mình đang cần mua một con SHT71
Mình đang cần 10con SHT71 bạn nào có thì vui lòng báo giá và địa chỉ cho mình nha. Hoặc bạn nào biết chỗ nào bán giới thiệu dùm mình với. Thanks.
Email: hanhtq@24k.vn
ĐT: 0909326980
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
