Ở TPHCM có chổ nào bán HS1101 k? Ai biết chỉ giúp nha, mình đang cần gấp! Cảm ơn!
[HN, TQ] Cảm biến độ ẩm - Humidity Sensor
This topic is closed.
các bác cho em hỏi ? để thu tín hệu của các con cảm biến độ ảm dưới dạng gì? và có thể kết hợp với vi điều khiển không?.nếu thế em nên dung con gì dể đo độ ảm cho chính sát?Last edited by thanhtong07c; 18-03-2010, 02:10.
Cảm biên độ ẩm HCH 1000-002
Nguyên văn bởi thanhtong07c Xem bài viếtcác bác cho em hỏi ? để thu tín hệu của các con cảm biến độ ảm dưới dạng gì? và có thể kết hợp với vi điều khiển không?.nếu thế em nên dung con gì dể đo độ ảm cho chính sát?
Xin liên hệ: 0914 771150 (HN)
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtCảm biên độ ẩm HCH 1000-002
Mình còn nhiều HCH-4000-004, Humidity sensor. Liên hệ chữ kýNhật Linh Corporation-HP: 0989375686
Email:hainam.le6@gmail.com
Amphenol Conector, Sunon,Sanyo Denki, Honeywell, Altera, Lattice, SST, Xilink, Ciruss logic, GPS module.
HH01D- Digital Humidity Sensor DataSheet và các loại cản biến khác Có bán tại Thiên Minh (TMe)
Xem thêm: http://www.tme.com.vn/Products.aspx?cateId=211
Cảm biến độ ẩm cho Điều hòa không khí và hệ thống giám sát. Cung cấp tần số và giá trị độ ẩm dạng dữ liệu số thông qua một giao diện SPI 2 dây. Không yêu cầu có thành phần bên ngoài, Cảm biến có thể được kết nối trực tiếp với một vi điều khiển
Những đặc tính
- Kích thước nhỏ gọn
- khoảng độ ẩm: 1-99% RH
- Độ phân giải: 0,05% RH
- Độ chính xác: 3% RH
- Lý tưởng cho Điều hòa không khí và hệ thống giám sát nhà
- Kích thước: dài 24mm, rộng 8mm, cao 2.5mm
Nguyên văn bởi tieungu13 Xem bài viếtmình hiện tại cần mua con SHT71 . bạn nào có thì liên lạc với minh nhé , sdt của mình là 0972988399
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtcon này đắt đấy ... 550k thì phải... mình xem trong web http://ic-vn.com
http://www.mediafire.com/?zqezey5jdmz.
Good luck
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
