ICD2-USB by TM e-DESIGN như thế nào nhỉ?
    Nguyên văn bởi batbatdieu
    Bác ám chỉ người này là em phải không ? Em không phải loại người đó đâu nha . Em cũng biết tôn trọng người khác lắm .
    Em cũng góp ý cho bác luôn , dùng biến trở thay thế cho MCP cũng hay nhưng người dùng sẽ gặp khó khăn cho việc tinh chỉnh,tốt nhất là nên fix luôn cho an toàn.
    1/Không nên hiểu lầm như thế, tôi khẳng định không hề ám chỉ cậu. he he
    2/ đã bán mà còn để bà con chỉnh thì nói làm chi. họ chỉ mua và dùng thôi.
      em mới vào nghề xin anh chỉ cho em biết mạch này có chức năng gì và có thể cho em xin tài liệu nói vè nó để em học hỏi
      cảm ơn nhiều nha
        To : Bookworm
        Bạn hỏi giá trị khởi tạo của MCP410XX à.
        Nó là giá trị 0x64.
        Khi cần tạo vpp.
        1. Đầu tiên nó tra bảng ra mode nạp dựa theo loại PIC mà MPLAB gửi xuống.
        2. Tăng giá trị nạp vào MCP. từ 0x64 đến 0xFF và quay về 0.
        3. Đo điện áp VPP bằng ADC. So sánh với giá trị nó tra bảng.
        4. Nếu bằng thì dừng lại.( bằng trong khoảng không phải chính xác)
        5. Nếu khác thì lặp 5 lần.Nếu vẫn sai khác thì báo lỗi.
        Chỉ có vậy thôi.
        Đã làm ICD thì phải biết cái này. Nếu không chỉ có thể làm y chang không cải tiến gì cả.
        Làm bằng DG411 để switch VPP,VCC là OK. Nhưng nếu hiểu cách nó đo VPP,VCC thì hoàn toàn có thể thay bằng loại khác rẻ tiền hơn.
        MC dùng DG411 không phải vì lý do con này hơn các cách khác mà do tính kế thừa. Từ StartPlus nó đã dùng loại này. Do vậy dùng 1 loại sẽ tối ưu hơn là nhiều loại linh kiện. Cái này ai đặt hàng linh kiện từ chính hãng đều biết.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          TM1504 Dùng VR như mạch của Hongkong. Nhưng mach hongkong vẫn dùng MCP41XX. VR nó đặt ở chỗ khác không phải ở phía MPC41XX ( không dùng cho feetback của MC34063). Cái này phamthaihoa đã hỏi mình và cũng đã công nhận vấn đề này rồi. Nó làm VR vì làm chơi nên như thế dễ chỉnh hơn. Sau khi chỉnh xong thì chấm sơn vào. Người sử dụng không cần chỉnh gì cả. ICD sẽ tự chỉnh. Vì làm đơn chiếc thì R chính xác ( số lẻ) tìm hơi khó. Làm vậy cũng hay.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          1504 Tìm hiểu thêm về 1504
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
            19-02-2025, 21:27
