em xem trên dd thấy cá cái kit này cũng đẹp mà khá đầy đủ nên muốn hỏi mua nhưng không biết ở đâu bán. các huynh ai biết xin chỉ giúp em hay cho em cái pcb cũng được (tham quá)
mua kit này ở đâu
đúng là cái board nó không được đẹp nhưng vì nó 1 mặt nên giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền tụi em, em cá nguyên board không quá 300 trong khi đó cái board của surrom giá lại quá mắc mạc dù đẹp hơn tí. còn việc coppy thì em không rảnh đơn giản vì em có bán đâu hơn nữa em cũng hỏi chỗ mua chứ bộ. mục đích chính của tụi em là thực hành tốt là ok
Chào bạn, mình biết 1 trang có cái phù hợp với bạn www.elabvn.com, hàng có thể nói là khá rẻ và phù hợp túi tiền của sinh viên. Nếu bạn thích lên đấy mà coi cũng có khá nhiều cái hay lắm, nếu muốn mua mình chỉ địa chỉ cho, vì là mối quen ở đó.Last edited by namqn; 21-12-2009, 19:23. Lý do: thêm dấu tiếng Việt (tác giả chú ý viết tiếng Việt có dấu, sẽ không có lần sau).
kit nao cung chi la kit thoi cai nao re phu hop tui tien thi mua.sang www.elabvn.com ma mua re lai ok.dc huong dan nua,
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
