Bác nao biết ở đâu bán dao động kí điện tử chỉ em với, cho em biết giá luôn nhé (Đồ cũ cũng được). Thanks!
Cần mua một dao động kí diện tử.
Bạn cần mua giao động ký số hay analog? Theo tôi thì bạn nên mua loại số bởi vì giá của các thiết bị oscilloscope số hiện nay chênh lệch so với loại tương tự không bao nhiêu mà tính năng thì mạnh hơn rất nhiều. Theo tôi bạn nên mua giao động ký ghép nối máy tính bởi với loại này ngoài chức năng đầy đủ một Oscilloscope số thông thường còn có thêm rất nhiều tính năng khác mà Oscilloscope thông thường không có như ghi lại số liệu, phân tích số liệu, chụp lại ảnh màn hình v.v. Ngoài ra giá của một thiết bị Oscilloscope số kết nối máy tính lại rẻ hơn rất nhiều do nó không có màn hình và không cần nguồn nuôi(dùng nguồn USB). Nếu bạn đã có máy tính sách tay thì việc lựa chọn oscilloscope có kết nối máy tính là tất yếu. Oscilloscope có kết nối máy tính lại có trọng lượng và kích thước nhỏ nên rất thuận tiện cho những người đi công tác xa. Chúng tôi hiện đang có oscilloscope với giá là 500$(80Mhz).Ngoài ra chúng tôi còn có các loại oscilloscope analog 100Mhz và Oscilloscope cầm tay 20Mhz(có cả chức năng như một thiêt bị đo Multi metter)Nếu anh có nhu cầu thì liên hệ với tôi theo số 0984681695.mail goldenheart@vnn.vn
Bác New Day, cho em thông số chi tiết cái Oscilloscope loại 500$ mà bác nói nhé, nghe hay đấy, đúng cái em cần thì phải. Gửi vào email: phamhoaiduong3e@gmail.com ngay nhé. Kết rồi.
ThanksNguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Chào bạn!
Mình có mấy cái oscilloscope cũ cần bán nè :
1. Meguro digital storage MSO1270A. 20 mhz, 2 channel , Japan
2. Topward analog 7021 , 20mhz, 3 channel, Taiwan
3. ......
Khi cần mua thiết bị test ( hàng cũ nhập từ nước ngoài; hàng nội địa như máy phát tần số, nguồn test, spectrum analyer...)các bạn vui lòng liên hệ với mình :
DT: 0985205886 Quận 9, Tp HCM- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
