[HN] Cần mua oscillo số
  • [HN] Cần mua oscillo số
    Em đang cần mua 1 cái OSC về dùng. Thấy ở ngoại Hàng Trống có bán loại :
    http://www.armkits.com/product/DS2300.asp
    giá nó cũng khá cao nên quyết định hơi khó. Em viết bài này mong các bác đã dùng loại OSC này hay loại tương đương tư vấn giúp em.
    Các bác nào có hàng loại này hay tương đương tư vấn và bán cho em nhé.
    Em cảm ơn các bác nhiều.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
    Theo kinh nghiệm cá nhân
    • Nên dùng máy hiện sóng bằng máy tính vì : rẻ hơn, đa năng hơn (vừa là máy hiện sóng, vừa là đồng hồ, vừa là máy phát hàm), tận dụng được cái màn hình khổng lồ của PC
    • Trên thế giới có rất nhiều hãng sản xuất, nhưng bqviet tín nhiệm Picotech, đây là hãng đầu tiên đi theo hướng PC-based osc, khi mà các hãng khác vẫn còn đang do dự. Giá của hãng này không rẻ, cũng không đắt nhưng sản phẩm rất chất lượng. Nhược điểm là phải nhập khẩu trực tiếp.
    Cá nhân bqviet dùng cái PicoScope 2206 (tương tự cái này, nhưng hiện không còn sản xuất) từ rất lâu.
    Nếu nhu cầu vừa phải thì dùng cái hand-held 1 kênh rất rẻ lại gọn. Ngân sách hạn chế mà cần hàng chất thì BitScope cũng là một lựa chọn tốt, bqviet hiện cũng dùng 1 cái BitScope của cty.
      Theo tôi thì bạn chọn loại oscilloscope phải tùy thuộc vào tính chất công việc của bạn. Tức là bạn dùng cái ocilloscope cho việc gì : Ví dụ như sau:
      - Nếu bạn dùng thí nghiện vi điều khiển, test mấy board digital, main máy tính... ( công việc officer nhẹ nhàng, điện áp thấp, không gian chật hẹp ...) thì dùng loại USB oscilloscope gắn vào PC vì nó gọn nhẹ, có thể để trên bàn làm việc mà ko tốn diện tích, có thể save, load file dễ dàng ; lại rất xì tin nữa ..)
      - Nếu bạn sửa chữa, bảo trì, test mấy board mạch dân dụng , tivi, monitor, amplifer ( mấy thứ analog, xung nhịp thấp, điện áp cao, nhiễu lớn) thì xài oscilloscope analog thì phù hợp.
      - Còn trong trường hợp muốn sửa, test tùm lum thứ thì nên mua loại digital oscilloscope ( nên mua loại trên 60mhz ). Vì đơn giản muốn sửa main board thì các xung nhịp thạch anh chính, pci 33mhz, ram... phải hiển thị được. Điện áp ngõ vào chịu được tương đối lớn , lại có thể lưu chương trình. đo các thông số như điện áp, tần số ... khá tốt. Dĩ nhiên là giá nó đắt và sử dụng khá phức tạp ( thích hợp với mấy anh thợ trẻ, thích mày mò, biết chút tiếng anh, he he )
      Trong oscilloscope có 1 thông số rất quan trọng đó là :# Maximum duration input voltage. Tức là mức điện áp ngõ vào tối đa mà thiết bị có thể chịu đựng được ứng với từng thang đo, khi điện áp vượt ngưỡng này nó rất dễ phá hủy bộ thu tín hiệu đầu vào, ADC... . Đối với loại usb thường thì max của nó là
      5V/Div ~ 1V/Div: 50Vpk+DC
      0 .5V/Div ~ 0.1V/Div: 20Vpk+DC
      0.05V/Div ~ 0.01V/Div: 2Vpk+DC
      Nếu bạn dùng loại USB OScillosope, dây đo probe 1x , DC peak 50v mà đo sò ngang sò dọc thử nguồn u > 50v thì rất dể hỏng ( lưu ý khi sử dụng máy và nhớ mua que đo có probe thích hợp nhé).
      - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
      - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
      - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
      - Dt: 0985205886 -
        Em cảm ơn các bác đã góp ý.
        Từ trước tới giờ toàn dùng OSC Analog. Nay muốn mua 1 cái OSC Số hiển thị và lưu trữ dữ liệu nữa cho tiện.
        Em cũng rất quan tâm đến vấn đề điện áp đầu vào của OSC nhưng em không biết nếu để que đo ở thang X1 thì Umax = ? còn nếu muốn cao thì chăc phải là X10?
        Tiền thì em không có nhiều tầm 300-400usd thôi. em không biết có thể mua được cái nào ổn ổn không? có thể đo tín hiệu như OSC Analog loại 20Mhz không các bác?
        Mong các bác giúp em với
          Với ngân sách đó thì cố mua cái PS-2205 25 MHz
          http://www.picotech.com/picoscope220...fications.html
          Giá trên 400$ một chút, được thêm cả chức năng phân tích phổ và phát hàm. Ít nhất cũng có người đã làm "chuột bạch" trước bạn. Chú ý chưa tính tiền vận chuyển và thuế về tới VN.
          Bqviet không phải cò, cũng không buôn máy nên đừng bạn nào hỏi mua.
            Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
            mình muốn hỏi bạn cái USB oscilloscope ở VN có bán ở đâu vậy . Mình cũng muốn sắm 1 cái .
              http://www.owon.com.cn/eng/pdsSeries.asp
              Cái này giá bán 350$ tại R&P. Hàng này R&P và Minh Hà Co. đang xài, thấy chất lượng oki.
              Giao hàng trong 7 ngày.
              Chúc vui
              Falleaf
                Coi thử cái này xem
                http://www.diendandientu.com/diendan...d_thread,22112
                Tài liệu hướng dẫn sử dụng , cách thức hoạt động của Ocillosope và que đo
                http://www.testmart.com/webdata/appnote/1603.PDF
                - Dt: 0985205886 -
                  Coi thử cái này xem
                  May quá hôm nay có ông bạn vàng tự dưng lại lặn vào trong Nam. Và lại đúng lúc em gọi cho Bác. Thật trùng hợp trăm năm có 1 hehe. Theo bạn em mô tả em thấy chất lượng sản phẩm của bác không đạt yêu cầu.
                    To bác Nguyen.geo:
                    bác bảo chất lượng hàng của em không đạt yêu cầu là nghĩa làm sao thế? . Bác nói mập mờ như thế dễ hiểu lầm lắm. nhất là ở chỗ công cộng....
                    Với lại tiền nào của nấy thôi. Tiền ít thì sao có của ngon được. Ít tiền mà muốn có vợ đẹp, vợ giàu thì hơi khó rồi...
                    Ah. anh bạn của bác xem xong rồi vừa nói mới khiêng 1 cái ra bắc đó. Mai là anh ấy ra đó rồi thì phải. bác qua đó test rồi cho em 1 cái review nhé...
                    - Dt: 0985205886 -
                      To bác Nguyen.geo:
                      he ehe he e, đúng là tiền nào của ấy thôi, với giá đó thì mua được 1 con Analog 40MHz chỉ thấy đo được 1 kênh (kênh thứ 2 ko thấy đo lên được) thì cũng là chấp nhận được. CŨ NGƯỜI MỚI TA, biết sao cho đủ bây giờ.
                      chúc vui vẻ !
                      Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
                        Nguyên văn bởi Kesitinh Xem bài viết
                        chúc vui vẻ !
                        he he, Thuận mua vừa bán là cả 2 bên cùng vui roài.
                        (to Ke si tinh: tối nay đi nhậu mừng tất niên hết nửa cái ốc xì lô mất rùi, nhậu dở dang giờ lại không ngủ được nè, bữa nào ra HN em ghé chỗ bác chơi nhé).
                        - Dt: 0985205886 -
                          bác có thể xem cái này, dùng khá tốt
                          http://www.sieuthiav.net/avshop/prod...64a2ada432e17b
                          b.r
                            Công ty TULA Solution (Hanoi, www.tula.vn) mới trở thành nhà phân phối uỷ quyền dòng máy Oscilloscope & Data acquisition nền PC (PC-Base) của hãng Pico Technology ( England, www.picotech.com ) nhãn hiệu PicoScope - Là hãng công nghệ số 1 Thế giới về chủng loại này. Khu vực thị trường bên TULA được uỷ quyền của hãng gồm 06 nước: Vietnam, Philippine, Indonesia, Laos, Cambodia, Myanmar.
                            Các bạn quan tâm liên hệ.
                            nguyen.geo Tìm hiểu thêm về nguyen.geo
                              hôm nay, 13:11
                              hôm nay, 09:25
                              hôm nay, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Mấy con...
                              Hôm qua, 19:44
                            • viettinh
                              bởi viettinh
                              Hôm qua, 18:12
                              Cách đơn giản...
                              Hôm qua, 00:04
                              08-01-2025, 19:02
                              08-01-2025, 15:43
                              08-01-2025, 15:28
                              08-01-2025, 11:44
