Qua MinhHa mà lấy.
Bạn làm gì với nó?
Nếu bạn chấp nhận cung cấp những gì bạn làm lên diễn đàn để chia sẻ với mọi người thì mình cấp linh kiện cho bạn.
Nếu có thể Bạn nói qua ý tưởng để mọi người tham khảo nhé.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Mình đang làm bài tập lớn môn học, có nội dung thiết kế mạch tự động bật đèn khi có người vào phòng và tắt đi khi không còn ai trong phòng và mình sử dụng cảm biến người, nhưng tìm con này hơi khó
MinhHa có cho mình mượn tạm một thời gian thì hay quá
uh đúng rồi đấy bác minhha cho mượn đi,em cũng đang cần làm đồ án đây nhưng quả thực con đó khó kiếm quá
Đấy là cảm biến chuyển động, lại bảo cảm biến người, làm mình nhào vô.
Nó là cảm biến hồng ngoại có tăng cường "kính hoa", nhằm khi có chuyển động, tạo ra những thay đổi độ thu IR, biến thiên dòng qua IR, cho áp xoay chiều. Lấy cái xoay chiều này mà xữ lý.
Nếu làm đồ án bài tập thì nên mua modul của nó-Nó xuất logic 0/1 khi có tín hiệu di chuyển. Mình cung cấp modul này, hy vọng nó là thứ bạn đang cần. Giá modul là 65k. Nếu bạn cần gì cứ pm mình nhé.
Hi,
Theo tui thì bài tập của bác có thể dùng bộ đếm bằng hồng ngoại cũng được vừa rẽ mà hiệu quả. Không thì dùng phương pháp lạ lạ hơn tí là cảm biến điện dung, cách này thì chẳng cần phải mua cảm biến luôn.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
bác nói cụ thể hơn đi dc ko.em đang định dùng 1 con phát hồng ngoại và nhiều con thu (loại thường)không biết có được không đây..
bác có ý kiến j giúp em
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
