Qua MinhHa mà lấy.
Bạn làm gì với nó?
Nếu bạn chấp nhận cung cấp những gì bạn làm lên diễn đàn để chia sẻ với mọi người thì mình cấp linh kiện cho bạn.
Nếu có thể Bạn nói qua ý tưởng để mọi người tham khảo nhé.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Mình đang làm bài tập lớn môn học, có nội dung thiết kế mạch tự động bật đèn khi có người vào phòng và tắt đi khi không còn ai trong phòng và mình sử dụng cảm biến người, nhưng tìm con này hơi khó
MinhHa có cho mình mượn tạm một thời gian thì hay quá
uh đúng rồi đấy bác minhha cho mượn đi,em cũng đang cần làm đồ án đây nhưng quả thực con đó khó kiếm quá
Đấy là cảm biến chuyển động, lại bảo cảm biến người, làm mình nhào vô.
Nó là cảm biến hồng ngoại có tăng cường "kính hoa", nhằm khi có chuyển động, tạo ra những thay đổi độ thu IR, biến thiên dòng qua IR, cho áp xoay chiều. Lấy cái xoay chiều này mà xữ lý.
Nếu làm đồ án bài tập thì nên mua modul của nó-Nó xuất logic 0/1 khi có tín hiệu di chuyển. Mình cung cấp modul này, hy vọng nó là thứ bạn đang cần. Giá modul là 65k. Nếu bạn cần gì cứ pm mình nhé.
Hi,
Theo tui thì bài tập của bác có thể dùng bộ đếm bằng hồng ngoại cũng được vừa rẽ mà hiệu quả. Không thì dùng phương pháp lạ lạ hơn tí là cảm biến điện dung, cách này thì chẳng cần phải mua cảm biến luôn.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
bác nói cụ thể hơn đi dc ko.em đang định dùng 1 con phát hồng ngoại và nhiều con thu (loại thường)không biết có được không đây..
bác có ý kiến j giúp em
Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
