Không biết ở HN có chỗ nào bán ADE 7753 ko nhỉ ! Mình đang muốn mua một con ! bác nào mách địa chỉ và giá cả với ! cảm ơn nhiều !
CÁc bác có biết chỗ nào bán ADE7753 ko ?
This topic is closed.
Đề tài có mạch thật (nếu bạn thích mình cho mượn cái ct của mình luôn). Đo điện áp cực chuẩn, đo dòng tại mình môddiphee từ shunt dòng thành cuộn cảm ứng dòng nên lỗi điều khiển dải đo từ PSoC kô chuẩn. Bạn đưa mail ra mình gửi cho. Đề tài mình cũng củ chuối lắm. Mình ra trường rồi. Còn bạn là sv àh.
Cái đó mình làm lâu rùi, làm cho ngưòi khác nên họ tìm và giữ lại hết.
Nếu bạn của bạn muốn làm chuyên thì nên dùng PSoC. Vào trang của nó có cả project đó. Còn cái ct mẫu của nó mình đã từng cầm trong tay. Nó chạy chuẩn lắm và có rất nhiều chức năng hay. Giá cả có thể cạnh tranh rất tốt nếu là số lượng lớn.
Bạn đọc rối thì phải biết là ADE7753 là con chip chuyên dụng dùng để đo các thông số về điện như dòng , công suất , cosphi , công suất laọi 1 pha hay 3 pha (tùy từng loại ADE ) Trong vụ công tơ số có dùng con này thì phải , ở một số trung tâm thí nghiệm điện đã nghiên cứu ADE để làm công tơ số !I will never fall in love again !!
Thầy Ng Trọng Quế bảo: ADE 7753 là vi hệ thống biến đổi các đại lượng điện 1 pha (U,I,f,P,Q,Ea,Er,R,L,C,cosphi) với sai số 0.1% dải đo rộng 1000/1. Sử dụng ADC deltasigma 16bit với tốc độ lấy mẫu 900kS/s.... Nó là IC được sử dụng trong hầu hết các công tơ số hiện nay...
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
