Tụ vi chỉnh , 2SC1972 , MC34063 đã có hàng
  • Tụ vi chỉnh , 2SC1972 , MC34063 đã có hàng
    Tụ vi chỉnh cao tần : 0,5 --> 30p , ( kích thước nhỏ bằng đầu đũa ).
    giá : dưới 50 con / 800 đồng 1 con
    từ 50 đến 100 giá 700 đồng
    từ 100 đến 500 giá 600 đồng
    Thích hợp lắp ráp các bộ thu , phát RF công suất nhỏ và lớn .
    --- Transistor RF công suất 2SC1972 đơn chiếc giá 25 ngàn
    từ 10 đến 50con giá 23 ngàn
    từ 50 đến 100 con giá 21 ngàn
    Số lượng trong kho hiện có : 100 con
    Nhanh chân kẻo hết .
    --- MC34063 hàng tốt giá 8 ngàn/ 1 con
    ------ Và còn rất nhiều đồ RF khác .
    Giá chưa bao gồm phí vận chuyển.
    Xin hỏi bác QD có còn transistor loại 2SC2053 không?
    Tôi mua dưới 10 con 2SC2053 và tụ vi chỉnh như trên vậy bác có bán ko?
      Bác có thể post hình con tụ và thông tin sâu hơn được không. Em có ông anh làm RF công suất chắc muốn biết kỹ hơn.
        Nguyên văn bởi tocal09 Xem bài viết
        Hình ảnh của nó , xem đính kèm .
        trong mạch RF cần cân chỉnh ( VD các khung cộng hưởng ) máy thu ,máy phát , mạch lọc , phối hợp trở kháng ra anten
        hoặc đơn giản chỉnh lệch tần mẫu ( trong phạm vi nhỏ ) của thạch anh dao động chuẩn ( trong PLL ).
        Trong mạch RF 2 thành phần rất quan trọng là L và C . Ta có thể hiệu chỉnh mạch bằng thay đổi giá trị L ( giữ nguyên C ) nhưng cách này đôi khi không hiệu quả về phẩm chất mạch hay độ bền cơ khí ( chịu va đập ) của L rất nhỏ so với C .
        Sử dụng tụ vi chỉnh ta tiết kiệm được không gian , dễ hiệu chỉnh ( vì phạm vi hiệu chỉnh rộng hơn ) so với cuộn L.
        Khả năng cách ly và chịu đựng điện áp của tụ > 100V rất thích hợp cho các bộ công suất , dao động nội ..v.v
          Quên chưa post hình kèm theo -- hình của nó đây :
            Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
            Trước đây 2SC2053 thì có nhiều , nhưng thời gian vừa qua làm hết mất rồi ...
              QD có MC3371 không?
              Đang cần khoảng 20 con để làm RC airplain.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                QD có MC3371 không?
                Em chỉ còn mỗi C3361B ( còn khoảng 10 con ) , tháng trước còn 50 con nhưng dùng gần hết rồi .
                MC3371 thì em không có . Sao RC không làm với CXA1691 cho nó rẻ ( tốt ) nhỉ ??? có gì đặc biệt ở con MC3371 à ???
                  CXA1691 QD có không?
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                    Con này em có nhiều module , nếu mua mới thì ngoài chợ cũng có ( giá ở ngoài chợ 14 ngàn 1 con thì phải ).
                    Trước đây em có làm việc rất nhiều với con CXA1691 này .
                    Ví dụ như , chỉ sử dụng block RF của nó , lấy ra trung tần IF 10,7MHz sau đó có thể đưa vào các tầng IF tiếp theo ( VD MC3361 ) nếu thấy cần thiết .
                    Nó có thể nhận nguồn dao động nội là Crystal , LC ( trong datasheet không nói điều này - em tự thí nghiệm).
                    Dải tần đầu vào từ 65 đến 200 MHz
                    --- Nó là một radio AM/FM hoàn chỉnh có đầu ra Det out .
                    ( đặc biệt với điều tần : Em đã thử nghiệm trên chúng , băng thông khá rộng .
                    Điều chế tín hiệu 10kHz vào , đầu ra Det out vẫn bắt được tần số 10Khz rất chuẩn . ( chưa thử tần cao hơn ) .
                    ( đang có ý định làm một ít modem FSK 9600 không biết có chạy nổi không ) --- Vì tận dụng giá rẻ mà .
                    Đầu ra này có thể dùng Data slicer ra TTL hoặc các mạch PLL để bắt nếu truyền FSK , tone , DTMF ..v.v
                    Có đầu ra ( open Colector ) Meter , tương tự các khối có đầu ra RSSI .
                    Có thể bắt TTL ( 0 , 1 ) data được .
                    --- Bác nên mua các module sẽ đầy đủ mà rẻ hơn ( cái module này là module MIc khong dây ) , hỏi BinhANh cũng có nhiều .
                    queduong Tìm hiểu thêm về queduong
                      hôm nay, 07:44
