PT cần tìm mua cầu chì thay cho DDM 200mA. Hỏi khắp mà chỉ có nhỏ nhất là 500mA. Ai có biết ở đâu bán (to nhỏ bất kể) hoặc có và hảo tâm thì báo cho PT với.
Cám ơn anh em nhiều nhiều
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hàn con 1N4148 vào vỏ cầu chì lắp vào cũng được. Đi-ốt này vốn chịu dòng 200 mA, vừa làm cầu chì (tác động có khi còn nhanh hơn cả cầu chì thường), vừa chống đấu ngược nguồn. Bqviet toàn làm thế mãi.
Bác tìm trong máy điện thoại để bàn ấy, một số máy tốt ở đường Line in có 2 cuộn L rồi đến 2 cầu chì 200-250mA. Dùng 1N4148 nếu nó chết chập thì làm sao !!
Cám ơn anh em! Dùng 1N4148 cũng là một giải pháp tình thế hay. Trong điều kiện đồng hồ đo thì hy vọng khong xảy ra trường hợp khác với thử nghiệm của Bqviet. Còn thực tế, PT đã từng cho 1N4148 chập rồi, Nếu tìm được hoặc tãi diễn được sẽ mang khoe
Còn dùng thay cầu chì trong mạch dùng áp thấp thì lại hoang mất rồi.
PT.
PT.
Chào bạn.
Mình có rất nhiều loại cầu chì từ 100mA trở lên, nếu anh cần loại nào thì qua cty mình xem hình dạng cụ thể trên catalog rồi mình sẽ bảo hãng gửi về.
Đ/c: số 29, ngõ 315 Nguyễn Khang, CẦu Giấy, HN
Chào bạn.
Trang web của em khong vào được à? Khi nao tiện anh sẽ qua đó xem. Hay chỉ cần báo kích thước nhỉ?
Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Đi phượt tại TPHCM là một điều gì đó khá bình thường nhưng lại không phải ai cũng sẵn sàng đi đâu nhỉ. Giống như mình làm IT đã lâu nhưng cũng chỉ đi được một vài nơi thôi. Vậy sao không cùng mình điểm qua một vài nơi để sắp xếp...
Về vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Bộ pin bqv chế đã xả sâu vài lần. Chưa từng xả kiệt vì cục điều tốc xe điện đã cắt sớm để bảo vệ. Cục điều tốc xe cắt theo điện áp bộ 4 bình điện chì - axit ở nguỡng 42V nên đối với bộ 16 cell không là xả sâu lắm đâu....
Làm cái mạch động tự hóa.
Khi có cái gì đó cắm vào ổ điện 100vAC, có một cái relay tự đóng điện cho biến áp ....
Cảm ơn 2 bạn. @nhathung1101: Mình cũng nghĩ là ít điện thôi. Nhưng nhiều năm thì cũng uổng nhiều tiền, nhiều điện. Mà nếu để vậy không tốt thì càng uổng phí. Vậy nên hỏi đây mong mọi người có kinh nghiệm và hiểu biết giải đáp.
Cảm ơn bác đã trả lời. Pin của bác đã bị xả kiệt lần nào chưa? Và bác đo dung lượng pin bằng cách nào?
À pin của mình là LFP, các seller bảo là EVE 40135 3.2v 20Ah, nhưng mà ko có nhãn mác, chỉ có cái mã QR trên cực âm dương check ko...
Bộ pin tự chế trộm vía vẫn ổn, dù thụt vài % mỗi năm nhưng không đòi hỏi gì hơn ở cell cũ. Việc bộ pin sụt áp khi tải nặng 14 - 21A là chuyện bình thuờng. Nhất là khi BMS thực ra cũng không đo đúng ở đầu cực, cũng không đo theo phương...
