PT cần tìm mua cầu chì thay cho DDM 200mA. Hỏi khắp mà chỉ có nhỏ nhất là 500mA. Ai có biết ở đâu bán (to nhỏ bất kể) hoặc có và hảo tâm thì báo cho PT với.
Cám ơn anh em nhiều nhiều
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hàn con 1N4148 vào vỏ cầu chì lắp vào cũng được. Đi-ốt này vốn chịu dòng 200 mA, vừa làm cầu chì (tác động có khi còn nhanh hơn cả cầu chì thường), vừa chống đấu ngược nguồn. Bqviet toàn làm thế mãi.
Bác tìm trong máy điện thoại để bàn ấy, một số máy tốt ở đường Line in có 2 cuộn L rồi đến 2 cầu chì 200-250mA. Dùng 1N4148 nếu nó chết chập thì làm sao !!
Cám ơn anh em! Dùng 1N4148 cũng là một giải pháp tình thế hay. Trong điều kiện đồng hồ đo thì hy vọng khong xảy ra trường hợp khác với thử nghiệm của Bqviet. Còn thực tế, PT đã từng cho 1N4148 chập rồi, Nếu tìm được hoặc tãi diễn được sẽ mang khoe
Còn dùng thay cầu chì trong mạch dùng áp thấp thì lại hoang mất rồi.
PT.
PT.
Chào bạn.
Mình có rất nhiều loại cầu chì từ 100mA trở lên, nếu anh cần loại nào thì qua cty mình xem hình dạng cụ thể trên catalog rồi mình sẽ bảo hãng gửi về.
Đ/c: số 29, ngõ 315 Nguyễn Khang, CẦu Giấy, HN
Chào bạn.
Trang web của em khong vào được à? Khi nao tiện anh sẽ qua đó xem. Hay chỉ cần báo kích thước nhỉ?
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
