Bác nào có sản phẩm thì show em nhé , mạch sạc cho acquy 6v -4.5Ah tự động ngắt khi đầy nguồn cấp cho mạch sạc là DC 12v không cần convert từ AC , cần gấp 5 bộ luôn!
Call:0985332557
Call:0985332557
Đây là mạch sạc ăcquy của tớ. Theo nguyên lý "đốt điện" , a di đà phật - tuyến tính nên hiệu suất thấp, tản nhiệt to.
Cái này ban đầu thiết kế cho sạc acquy 12V 2.2Ah, là cái tớ có. Tớ đã sửa lại để phù hợp với điều kiện của cậu (acquy 6V/4.5Ah, nguồn 12VDC).
Nếu cậu làm được thì tốt, nhờ người khác làm hộ cũng tốt. Còn tớ mà làm thì hơi đắt đấy
Feartures:
- Thiết kế nhanh, đơn giản, dễ làm.
- Chế độ nạp ổn dòng. Có thể thay đổi dòng nạp bằng cách thay đổi trị số trở shunt, và có thể lên cỡ Ampe .
- Giảm dòng nạp khi acquy gần đầy bằng phương pháp giới hạn áp. Khi này Ichg = ( Vreg - Vbatt ) / Rshunt.
- Chuyển sang chế độ float-charge khi acquy đầy điện, tự động sạc lại nếu điện áp acquy giảm. (tốt hơn cắt "phịch" đấy nhá)
- Mạch được bảo vệ chống cắm ngược (cả vào và ra) và được bảo vệ bởi các chế độ an toàn của LM317. Notes:
- LM317 cần tản nhiệt 3W.
- Phải hiệu chỉnh trước khi sử dụng (chỉnh 2 biến trở), tham số hiệu chỉnh gồm Điện áp nạp đầy và Vreg (áp giới hạn).
- LED đỏ trong mạch (nối với TL431 và transistor) còn giữ vai trò của diode zenner, đề nghị dùng LED tốt và không thay đổi tùy tiện.
- Đầu ra đã cắm ngược chán rồi; còn đầu vào thì "ensure by design but not tested".
Call:0985332557
Một bộ hoàn chỉnh giá 220k. Mang về là xài (đầy đủ hết, chỉ cần cắm nguồn và kẹp bình mà thôi) tấc cả nó au-to-ma-tic tút tùn tụi
cho mình hỏi mình có bộ pin 3.6V,0,35A. Không biết sử dụng sơ đồ mạch trên có được không? mình lắp thử và chỉnh biến trở thì thấy không thây đổi mấy. Mong nhận được sự giúp đở
[ATTACH]23242[/ATTACH] Đây là mạch sạc ăcquy của tớ. Theo nguyên lý "đốt điện" , a di đà phật - tuyến tính nên hiệu suất thấp, tản nhiệt to. Cái này ban đầu thiết kế cho sạc acquy 12V 2.2Ah, là cái tớ có. Tớ đã sửa lại để phù hợp với điều kiện của cậu (acquy 6V/4.5Ah, nguồn 12VDC). Nếu cậu làm được thì tốt, nhờ người khác làm hộ cũng tốt. Còn tớ mà làm thì hơi đắt đấy Feartures: - Thiết kế nhanh, đơn giản, dễ làm. - Chế độ nạp ổn dòng. Có thể thay đổi dòng nạp bằng cách thay đổi trị số trở shunt, và có thể lên cỡ Ampe . - Giảm dòng nạp khi acquy gần đầy bằng phương pháp giới hạn áp. Khi này Ichg = ( Vreg - Vbatt ) / Rshunt. - Chuyển sang chế độ float-charge khi acquy đầy điện, tự động sạc lại nếu điện áp acquy giảm. (tốt hơn cắt "phịch" đấy nhá) - Mạch được bảo vệ chống cắm ngược (cả vào và ra) và được bảo vệ bởi các chế độ an toàn của LM317. Notes: - LM317 cần tản nhiệt 3W. - Phải hiệu chỉnh trước khi sử dụng (chỉnh 2 biến trở), tham số hiệu chỉnh gồm Điện áp nạp đầy và Vreg (áp giới hạn). - LED đỏ trong mạch (nối với TL431 và transistor) còn giữ vai trò của diode zenner, đề nghị dùng LED tốt và không thay đổi tùy tiện. - Đầu ra đã cắm ngược chán rồi; còn đầu vào thì "ensure by design but not tested". Chúc thành công!
anh cho xin luôn cái mạch này nhưng là 12V của anh vào email em xin cảm ơn
Điện Tử - Vân Tình
Click here to enlarge Nguyên văn bởi KnowMore Click here to enlarge
simple batttery charger.bmp Đây là mạch sạc ăcquy của tớ. Theo nguyên lý "đốt điện" Click here to enlarge, a di đà phật - tuyến tính nên hiệu suất thấp, tản nhiệt to. Cái này ban đầu thiết kế cho sạc acquy 12V 2.2Ah, là cái tớ có. Tớ đã sửa lại để phù hợp với điều kiện của cậu (acquy 6V/4.5Ah, nguồn 12VDC). Nếu cậu làm được thì tốt, nhờ người khác làm hộ cũng tốt. Còn tớ mà làm thì hơi đắt đấy Click here to enlarge Feartures: - Thiết kế nhanh, đơn giản, dễ làm. - Chế độ nạp ổn dòng. Có thể thay đổi dòng nạp bằng cách thay đổi trị số trở shunt, và có thể lên cỡ Ampe Click here to enlarge. - Giảm dòng nạp khi acquy gần đầy bằng phương pháp giới hạn áp. Khi này Ichg = ( Vreg - Vbatt ) / Rshunt. - Chuyển sang chế độ float-charge khi acquy đầy điện, tự động sạc lại nếu điện áp acquy giảm. (tốt hơn cắt "phịch" đấy nhá) - Mạch được bảo vệ chống cắm ngược (cả vào và ra) và được bảo vệ bởi các chế độ an toàn của LM317. Notes: - LM317 cần tản nhiệt 3W. - Phải hiệu chỉnh trước khi sử dụng (chỉnh 2 biến trở), tham số hiệu chỉnh gồm Điện áp nạp đầy và Vreg (áp giới hạn). - LED đỏ trong mạch (nối với TL431 và transistor) còn giữ vai trò của diode zenner, đề nghị dùng LED tốt và không thay đổi tùy tiện. - Đầu ra đã cắm ngược chán rồi; còn đầu vào thì "ensure by design but not tested". Chúc thành công!
Bác cho e hỏi là điện áp đầu vào 12vdc nhưng dòng là bao nhiêu thế ? và dòng ra của bộ sạc trong sơ đồ bác up lên là.......?
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
