Tôi cần làm hộp giấy để đóng gói cho các thiết bị. Có 10 loại, mỗi loại khoảng 100 - 150 hộp. Tôi đang cần gấp, bác nào có xin để lại thông tin liên hệ. Hoặc liên hệ với tôi: 0986492489 hoặc miniAVR@gmail.com, miniAVR@yahoo.com. Trân trọng cảm ơn!
[HN] Cần tìm chỗ đặt làm hộp giấy catong
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
