Bác nào biết con Ultrasonic sensor này bán ở đâu chỉ cho em với, giá cả thế nào. Gấp ! Gấp ! Em cần con này để làm mạch đo khoảng cách.
Hình của nó đây:
Hic hic những hơn 300K cơ à ..thế này thì kiếm 1 em Ultrasonic sensor khó quá cơ.
Em đang thử một con để đo lưu lượng máu...Không biết có cảm biến nào thích hợp hơn ko.
I've heard and I forget.
I've seen and I remember
I've done and I understand.
Hình của nó đây:
PHANTA không nên đoán mò nhé. Đây là cặp thu phát siêu âm tần số 40KHz. 1 con là TX và 1 con là RX. Nếu dùng cặp này + lập trình tốt và mạch điện hợp lý, dùng nguồn 12V thì có thể đo được tối đa 12m. Tôi đã lắp và gắn trên máy bay mô hình dùng để đo độ cao khi cất cánh và hạ cánh.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cám ơn MinhHa đã mở rộng tầm mắt, không nói ra thì sao biết mình đoán mò chứ. Quả thục cái míc điện dung kie thì không thu nổi âm thanh 40kHz. Nhung có ai dùng thử cái loa áp điện chưa???
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
hân hạnh được biết bác,hóa ra nick của bác trên forum là Minhha,đang làm về autopilot đây mà .
huy_cd
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
