Bác nào biết con Ultrasonic sensor này bán ở đâu chỉ cho em với, giá cả thế nào. Gấp ! Gấp ! Em cần con này để làm mạch đo khoảng cách.
Hình của nó đây:
Hic hic những hơn 300K cơ à ..thế này thì kiếm 1 em Ultrasonic sensor khó quá cơ.
Em đang thử một con để đo lưu lượng máu...Không biết có cảm biến nào thích hợp hơn ko.
I've heard and I forget.
I've seen and I remember
I've done and I understand.
Hình của nó đây:
PHANTA không nên đoán mò nhé. Đây là cặp thu phát siêu âm tần số 40KHz. 1 con là TX và 1 con là RX. Nếu dùng cặp này + lập trình tốt và mạch điện hợp lý, dùng nguồn 12V thì có thể đo được tối đa 12m. Tôi đã lắp và gắn trên máy bay mô hình dùng để đo độ cao khi cất cánh và hạ cánh.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cám ơn MinhHa đã mở rộng tầm mắt, không nói ra thì sao biết mình đoán mò chứ. Quả thục cái míc điện dung kie thì không thu nổi âm thanh 40kHz. Nhung có ai dùng thử cái loa áp điện chưa???
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
hân hạnh được biết bác,hóa ra nick của bác trên forum là Minhha,đang làm về autopilot đây mà .
huy_cd
(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
