Con này là con gì??
  • Con này là con gì??
    Con IC 8 chân như trong hình là con gì vậy các pác, chức năng nó làm gì vậy? E search google tìm datasheet mà hình như cũng không có. Nó có mã số mà hình như là con gì đâu ấy, kg phải
    Chả là mình đang lắp đặt 1 hệ thống âm thanh công cộng, Vấn đề là Khi sử dụng Micro của TOA model RM-1100 đấu vào hệ thống thì mức âm thanh phát ra rất nhỏ gần như phải gào to thì mới có âm thanh phát ra loa, Các micro khác thì hoạt động bình thường. Mức trở kháng ngõ ra của mic là 600 omh, trở kháng ngõ vào của pre-amply cũng ghi là 600omh, sử dụng Jack Stereo. Mình đã kiểm tra sơ đồ mạch thì cơ bản như hình dưới. Mình muốn cải tạo để nâng mức khuyếch đại vào của micro như không biết làm như vậy thì có hiệu quả hay kg. và vấn đề mình đang gặp khó là cái mạch xử lý AGC (Auto again control) sử dụng toàn bộ linh kiện dán, mình chưa có kinh nghiệm xử lý dạng mạch này, mong các pác biết giúp đỡ dùm mình, hoặc chỉ giúp mình chỗ sửa, mình đang cần rất gấp. Thanss @AE quan tâm
    http://www.upanh.com/viewupload/id=tgwwyi
    http://www.upanh.com/viewupload/id=tycclf
    Nguyên văn bởi kietnt Xem bài viết
    có chụp hình kiểu này thì cũng bó tay, có nhìn thấy gì đâu mà đọc. bạn chụp thì bạn chỉ cần chụp thông số con IC thôi. cho cái máy ảnh sát vào con IC đó, chụp cái mạch làm gì.
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      Em đọc luôn dùm pác cho mau mắn nhé...hàng trên là 4570; hàng dưới là 475
        Có thể đó là IC OP.AMP(khếch đại thuật toán) .Gởi bạn datasheet của uPC4570, bạn k/tra chân IC trên mạch rồi so sánh trong datasheet xem có đúng không nhé.
          oh quý hóa quá!...chính là nó rồi đó bạn ah...có thể so datasheet với miếng board màu xanh và sơ đồ mình vẽ bằng tay ở dưới thì thấy chân nguồn và GND đúng vị trí, các chân còn lại thì mình đang dò tiếp đây, và còn phải tìm cách nâng độ khuyếch đại của miếng board này lên nữa..các pác có thể thì phụ giúp em một tay cái đi nào....
          kietnt Tìm hiểu thêm về kietnt
