có bạn nào biết ở đâu bán con IC dùng khuếch đại trung tần và tách sóng không chỉ dùm mình với mình đang càn gấp?ví dụ MC3361B.sao mình tìm ở chợ Nhật Tảo không có nhỉ
mình cần mua IC !
Nếu cần thiết có thể liên hệ với mình ! ( ở Hà Nội )
( Tiền IC thì ít mà tiền đi lại, vận chuyển gấp mấy lần IC đó... Bạn ở Đà Nẵng à ? )
Bác Dương lại dọa làm bạn ấy sợ rồi. Gửi chuyển phát nhanh cùng lắm bằng tiền ic chứ mấy. Con MC3361 này hay có trong các máy điện thoại nối dài dùng anten trời của trung quốc loại Senao, samsung...
Lắp mạch thu Fm thì nên dùng mấy con có tích hợp cả dao động, trộn tần luôn kiểu như Cd2003, cxa1691 . nếu dùng con 3361 bạn phải lắp khối dao động, trộn tần riêng còn khó hơn nhiều.
Tốt nhất là mua 1 chiếc Radio trung quốc về lấy linh kiện lắp theo.
Góp ý vài lời với bạnThất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtBác Dương lại dọa làm bạn ấy sợ rồi. Gửi chuyển phát nhanh cùng lắm bằng tiền ic chứ mấy. Con MC3361 này hay có trong các máy điện thoại nối dài dùng anten trời của trung quốc loại Senao, samsung...
Góp ý vài lời với bạn( cả đi về 50km ) ( nếu mà gửi đảm bảo asean express...24h tới nơi thì một lần gửi mất 40k đó ) lại + với tiền IC thì nó ra là bao nhiu ?
Nói để cho bạn ấy hiểu và cố gắng tìm trong đó thôi ... chứ mua 1 , 2 con có bán cũng không bõ. Thật đấy !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
