Em đang làm đồ án tốt nghiệp cần dùng đến 2 con ATMEGA8 để làm mạch nạp và ATMEGA162 để làm card điều khiển,mọi người ai biết ở Hải Phòng có chỗ nào bán mấy loại IC này chỉ giúp em với nha,hoặc cho em xin địa chỉ trên HN cũng đc,em nhờ ng mua giúp.Thanks!
Hỏi chỗ bán IC AVR ATMEGA tại Hải Phòng hoặc Hà Nội
Tại hp thì các bạn liên hệ mình để mua các dòng 89S52, Avr, PIC với giá tốt nhất và đảm bảo là hàng cty nhé, ko phải hàng ko rõ nguồn gốc đâu. Mình bán các phụ kiện khác nữa như cổng COM, LPT, jac cắm các loại, PL2303, usb-com, mạch nạp chip các loại. Hãy liên hệ ngay nhé.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
