Cái relay Ong Chuan 302WP2-1AH-C 12VDC 17A/250VAC của lò vi sóng Electrolux bị chập, bạn nào biết ở đâu bán con này hoặc tương đương không?
[HCM] Tìm mua relay 17-20A cho lò vi sóng
Nguyên văn bởi tuan801 Xem bài viếtCái relay Ong Chuan 302WP2-1AH-C 12VDC 17A/250VAC của lò vi sóng Electrolux bị chập, bạn nào biết ở đâu bán con này hoặc tương đương không?
Thân chào.
bạn có thể thay thế bằng relay 65.61.9.012.0300 : 20A, 12VDC, 6 chân, 1 NC, 1NO; cần gì liên lạc vơi mình nhé
Nguyên văn bởi alibaba007 Xem bài viếtcác anh chị ơi cho em hỏi nếu không tìm mua đúng role này thì có thể mua role thay thế được không? em đang tìm mua con relay 112LM1P 12v 4 chân mà không có thì phải làm sao?
thanks! anh chị nhìuMai Thi Thanh Long (Sales Engineer)
MB: 0988244012
Yahoo/skype: thanhlong_87bp
Email: long.mai@vietautomation
website:
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
