Cảm ơn bạn thaihoa đã giới thiệu, mình hiện cũng đang đợi hàng 28J60 này về, bao giờ có sẽ thông báo cho anh em biết. Trong thời gian tới, anh em nào có thể dùng thay bằng mấy con PIC ethernet 18F87J60 thì liên hệ với Duy 0983463396 để mua hàng nhé.
Chúc bạn thaihoa vui vẻ, anh em làm ăn tốt.
Cái Jack RJ45 có Mag thì em có rồi, chỉ thiếu chú ENC thôi
Ko rõ bao h đợt hàng ENC của bác fluidmech về ? Mình chỉ đợi được trong vòng 1 tháng nữa, quá thì cháy đồ án roài
IC All in one 18F87J60 thì mình cũng có, chỉ có điều mãi ko nạp được ( dùng ICD2 mà ko thể nào cho nó nhận chip đc) ko biết có bác nào đã nạp được mấy con này chưa ?
Không seo, source code cho ENC28J60 nhiều vô số kể, cắm phát chạy liền
Con 18F87J60 là loại PIC điện áp thấp (3V3) không phải cái ICD2 Clone ở VN nào cũng nạp được đâu.
Cho hỏi bạn kiếm đâu được RJ45 có Mag rồi, có thêm 2 Led không ?
Có 2 LED ở trong luôn rồi, nhưng cũng chưa có trong tay.
Mình cũng cho rằng ko nạp được là do ICD2 Clone, ko rõ bạn phamthaihoa đã nạp được dòng chip 3.3V này chưa, nếu được cho mình nạp ké với , mình cũng học BKHN đây
Nạp con PIC18F87J60 rất đơn giản! Nhưng bạn lưu ý điện áp cấp cho con PIC18F87J60 là 3.3V và bộ nạp ICD2 phải có bộ đệm ra (Dùng 2 con 74HC125 và 74HC126).Ngoài ra còn một vấn đề nữa là bạn nên nâng cấp phiên bản MPLAB lên 7.52 (mới ra) thì nạp rất OK. Phiên bản 7.50 có một vài vấn đề khi nạp với PIC18F87J60(Có thể không nhận ra chip).
Mặc dù đã thử lên 7.52 nhưng mình vẫn bó tay, vẫn bị lỗi ICDWarn0020 ( Read ra : targetID = 0x00->ko đọc đc rì ) lỗi này thì chịu ko biết nguyên nhân ở đâu, có thể chip chết, có thể mạch nạp ko nạp nổi, có thể nguồn cung cấp ko ổn. ICD2 của mình đã có sẵn 2 con 74HC125 và HC126.
Ko biết bạn phanbobo có ở hn ko, mình chỉ mong có ai nạp được 18F87J60 rồi cho mình test phát (của mình là 18F97J60)
Mình đang có bo mạch nạp con đó ngon lành! Nếu bạn cần cứ đến gặp mình mình sẽ giúp! Nếu bạn thích mình free cho bạn sơ đồ mạch luôn! Bạn có thể đến gặp mình vào buổi trưa tại 61 Lạc Trung. Chúc bạn vui vẻ!
Số điện thoại liên lạc: 0953576710 gặp Phan
Mấy vụ tháo lắp này phức tạp nhỉ!
Em là ngại nhất cái khoản mạch mẽo này đấy.
Có bác nào cho em báo list + giá để làm mạch có cái cổng Ethernet đc ko?
Hay bác nào out-source đc cho em thì tốt quá.
Nếu anh quan tâm đến cái này. Mời anh liên hệ email goldenheart@vnn.vn để làm việc cụ thể. Mạch chạy rất tốt, đã có kiểm định chất lượng, số lượng đặt không hạn chế. Linh kiện chính đều được sử dụng hàng chính hãng, Support Out_Source quản lý code hoàn toàn.
Xin mời anh liên hệ sớm để có được sự hỗ trợ tối đa. Xin chân thành cảm ơn.
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
