Do cần làm điện kế điện tử, bác nào ở tp.HCM có bán con IC ADE7758 này cho em với. Hay biết chỗ nào bán chỉ cho em cũng được. Xin cám ơn.
HCM - Cần mua IC ADE7758 gấp.
Hi bạn,
Con này của hãng Analog Devices, nó có đến 3 part là ADE7758ARW, ADE7758ARWZ, ADE7758ARWZRL. Không biết bạn cho part nào vậy? Số lượng bạn cần như thế nào?
Liên hệ Ninh - 0903 910806 hay qua email ninh.tt@snt.vn; skype: truongthanhninh
Thks,
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
