Em đang cần tìm mua 1 số tranistor có dòng 0.5A ở ngoài nhật tảo, tra trong sách thì có nhiều nhưng ko biết ở ngoài thực tế có ko, nên sợ ra ngoài Nhật tảo nói búa xua nó chửi mình nên muốn hỏi mấy huynh ở ngoài thị trường có tranistor 0.5A nào cho em xin cái tên để ra mua cho dễ, con D468 hình như là dòng ngõ ra tới 1A lân phải ko mấy huynh
[TP HCM] tìm mua tranistor 0.5A ở ngoài thị trường
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
