Em cần mua con Gyro loại 1 trục,(loại nào cũng được) bác nào có thì để lại em.
Cần mua gyro hoặc board Gyro -Hà Nội
Nguyên văn bởi VuPhuongMình có rất nhiều loại đây,đang và đã dùng giá từ 15USD -200 USD tuỳ loại. Gyro của trực thăng mô hình. Mình còn có cả chíp Gyroscopes sensor tốc độ 1200deg/s .Yêu cầu gyro của bạn như thế nào,tốc độ quay tối đa bao nhiêu độ/ giây?
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
