Nguyên văn bởi thavali
AVR_USB Programmer siêu nhỏ nhưng...có võ hehe
This topic is closed.
[QUOTE=1504;43699]Xin trân trọng thông báo: Hiện nay TMe ( http://www.tme.com.vn ) đã thành công trong việc tích hợp USB và AVR910 của ATMEL tạo ra một mạch nạp AVR_USB (Mode ISP) chạy trong AVR Studio, CodevisionAVR, AVRDUDE...
Mạch siêu nhỏ ( chỉ có 40x48mm) giao tiếp PC chỉ duy nhất cáp USB hoạt động rất ổn định
Support nhiều 89S/AVR, đã kiểm tra các loại sau với AVRprog v1.4: 89S53, 89S8252, 90S2313, 90S8515, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny2313, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega64 ATmega128, AT90CAN128
Mình cũng muốn mua một chiếc,mình ở ngoài HN,không biết anh Cường quay đã có chưa vậy?
Về nạp ATMEGA128 hay ATMEGA128L.
Mình cũng muốn mua một chiếc,mình ở ngoài HN,không biết anh Cường quay đã có chưa vậy?[/QUOTE]
Bạn qua 56 Hoang Hoa Thám nhé, hàng có nhiều.Liên hệ với mình,Cường Béo-LeDuong Electronics:2421883-0913074814.
Còn vụ nạp ATMEGA128 không nạp được là do phải kết nối chân MOSI và MISO của ISP mạch nạp với chân PDI và PDO (lúc ông bạn giúp hộ cứ đổi thử qua lại nên không biết thế nsfo là đúng thứ tự). Cám ơn Khắc Trung đã giúp tôi xử lí.
Cường béo-LeDuong Electronics(www.ic-vn.com)
Đại lí TME tại HN.Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
Nguyên văn bởi tuanpa Xem bài viếtko hiểu sao mạch này ko nạp đc cho ATMEGA128L.Thử 2 con ko dc cả 2.
Nguyên văn bởi starstriker Xem bài viếtCoi data sheet đi ku, chân nạp của atmega128 kô bình thường
PS. Sorry 1504 vì bài viết ko liên quan trong chủ đề của anh.|
Doi Com #9 -->com 3 hoặc 4
Vào Devicemanager-->Port--->AVR910---> click chuột phải. Chọn property, vào mục advance thi phải, đổi cổng mặc định nhận thành cổng bạn mong muốn( 3 hay 4 chang hạn). Chú ý có thể có xung đột nếu bạn dùng nhiều thiết bị với cổng Com, khi đó tốt hơn hết là gỡ bỏ trong Port các thiết bị ngoại vi bạn không dùng chiếm cổng Com. Retart lại máy tính cho chắc.Mình đã làm rồi và ổn, bạn thử đi nhé.
Cuong-LeDuong electronics(www.ic-vn.com).Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viếtNhư đã nói ở bài đầu tiên, AVR-USB hoàn toàn tương thích với trình nạp trong CodevisionAVR.
Nguyên văn bởi tuanpa Xem bài viếtCám ơn vì thông tin hữu ích, nhưng đọc datasheet ko kĩ ko có nghĩa bị gọi là "ku" đâu, có thể "ku" này nhiều tuổi hơn bạn đấy. Nên nhớ đây là diễn đàn mọi người chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau nhé. Be !
Nguyên văn bởi NPD Xem bài viếtMạch có chạy với codevison đếch đâu bác nói thế nào ấy.
Nếu dùng hàng của TMe thì mời bác xem cái hình dưới để tham khảo.
Cho mình hỏi với,kiếm sơ đồ nguyên lý của mạch này ở đâu vậy,mình muốn nghiên cứu và tự làm một chiếc!
em vừa mua 1 cái xài, mới đầu nạp đc vài lần, nhưng đến bây giờ thì nó báo lỗi liên tục và ko nạp đc, xem mạch thì tháy xài con ATmega8L 8PI, xem datasheet này chỉ chạy đến 8Mhz thôi , nhưng trong mạch xài đến TA 12Mhz, có phải đó là nguyên nhân nó nạp ko đc ko vậy bác.
Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viếtBác nói từ "đếch" nghe có vẻ không thiện cảm lắm.
Nguyên văn bởi heimi Xem bài viếtem vừa mua 1 cái xài, mới đầu nạp đc vài lần, nhưng đến bây giờ thì nó báo lỗi liên tục và ko nạp đc, xem mạch thì tháy xài con ATmega8L 8PI, xem datasheet này chỉ chạy đến 8Mhz thôi , nhưng trong mạch xài đến TA 12Mhz, có phải đó là nguyên nhân nó nạp ko đc ko vậy bác.
Cái mạch nạp này sao hổm giờ thấy anh em than phiền hơi bị nhìu à nghen !
NVT2Tín đồ AVR giáo.
bởi k6886Điện 3 pha
Điện 3 pha là hệ thống cung cấp điện phổ biến trong công nghiệp và một số ứng dụng thương mại lớn. Hệ thống này gồm 3 dây pha (L1, L2, L3) và một dây trung tính (N), cung cấp dòng điện xoay chiều với hiệu điện...-
Hôm qua, 16:05 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
