HN-E cần 1 cái máy có khả năng đếm đc người qua cửa ạ
  • HN-E cần 1 cái máy có khả năng đếm đc người qua cửa ạ
    Yêu cầu kh phải loại máy mà quẹt thẻ hay là vân tay nhớ.
    Bác nào có thể làm hay biết chỗ bán call e nhé
    0904.92.92.19
    cái này dể làm lắm bác ạ, bác cần một con transitor quang (5k) một con ic đếm 16 bit(đếm được 65535 người) thích thì 32 bit (mấy tỉ người) một cái đèn laser mà bọn nhóc hay dùng ấy, thế là xong, bác có biết thằng bạn nào học bên điện thì kêu nó làm giúp cho. mất có 30 phút thôi.
    Đây là 1 bác bầy cho e nhưng e kh biết làm thế nào h
      không đơn giản như thế đâu bạn ạ . Ví dụ như khi hai người cùng vào hay ra một lúc thì bạn đếm đc mấy người, rồi cùng 1 lúc 3,4,5.. người cùng qua cửa thì sao nhỉ. À còn đếm số người vào , ra cửa thì sao nhỉ. hic .... tui thì chịu , chưa làm đc
      Doan Cong Ty
      YM: electronicltv
        Nếu 2 người cùng qua cửa thì mình nghĩ thì cách giải quyết là chỗ cửa đó chỉ cho 1 người vào thôi .
          Chỗ e là trung tâm điện tử nếu mà 1 người vào 1 có mà đóng cửa mất .hihi
            Cậu thấy các siêu thị đấy 1 số siêu thị thiết kế ngõ ra vào chỉ cho 1 người qua lọt để đếm số người đồng thời đảm bảo an ninh (thật tình mình ghét cái trò này lắm lúc nào đi qua cũng nhốt vô cái cũi bực gì đâu).
            Nếu trường hợp muốn làm cao cấp thì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt nhưng cái này khá phức tạp.
              pác sử dụng công nghệ RFID thì tuyệt chiêu luôn, thẻ giá khoảng 1$ đến 2$. Bộ đọc (reader) giá khoảng vài trăm Dollas. Người có thẻ chỉ cần nhét trong túi áo đi qua cổng, reader kêu bíp là cho qua. Tất nhiên nếu phối hợp cả với hàng rào sáng thì sẽ hoàn hảo nhất. Khi có người là bộ đọc làm việc, nếu không đọc được thẻ, hoặc đọc được thẻ nhưng không hợp lệ thì báo ngay!
                bác này cần đếm số người đi qua, nhưng thực ra không thể tiến hành sắp hàng 1 được.
                Có đúng không? Nếu đúng, tôi xin mách bác ra mua cái máy đếm bằng tay, mỗi người đi qua, bấm 1 cái, cuối ngày, chỉ cần xem số trên máy là OK
                Có hàng của TW đấy, nhưng không có sẵn trên thị trường đâu.
                Thông tin nhà đất chuyên nghiệp đây
                levanha Tìm hiểu thêm về levanha
