Tôi đang cần mua trở nhiệt NTC có giá trị khoảng vài trăm R trở lên. Bác nào biết chỗ bán hoặc cung cấp xin chỉ cho tôi. Cảm ơn nhiều.
[HN] Cần mua trở nhiệt NTC giá trị khoàng vài trăm R trở lên
Ngoài chợ trời hình như có loại này ( không rõ thông số )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
CÁc bạn lưu ý 2 con NTC và PTC nó khác nhau đó :
NTC - nhiệt điện trở - thường có trong mấy cái remote máy lạnh đời cũ
PTC : PTC Thermistor for Overload Over-current Protection = bảo vệ quá dòng và quá nhiệt -mấy con 103/2KV , 471/2Kv , 472/2Kv ở đầu vào mấy mạch nguồn xung- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Các bạn lưu ý:
Hiện nay có loại THERMISTOR NTC Glass, loại này hình dáng giống như con Diode 1N4148, vật liệu kết hợp giữa Gốm và chất bán dẫn bao bọc bởi một lớp thủy tinh.
Trở kháng từ 0.1 đến 1000KΩ, có thể sử dụng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao. tốc độ phản ứng và độ nhạy rất cao.
hình minh họa như thế này:
Tiêu biểu là dòng MF58, xem datasheet ở đây (sắp có hàng tại TMe)
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
