Chào mọi người! Hiện tôi cần 1 số IC chuyển đổ mức logic điện áp 3v3<>5v, Ví dụ như 74HCT125, 74HCT245,.. bác nào có lên tiếng rồi báo giá cho em 1 phát nhé. Chúc mọi ngưồi 1 ngày vui vẻ.
Alo! Có bác náo bán ic chuyển đổi mức logic điện áp từ 5V sang 3v3 ko?
Ủa. Con 74HCT125 lại có tính năng đó sao? Bác có thể nói rõ hơn về tính năng đó được không?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Tôi nghĩ là bạn có chút nhầm lẫn. Dòng HC và HCT này đều là 3-state buffer. Tuy nhiên đối với HC thì điện áp vào có thể từ 0-VCC còn với HCT thì chỉ từ 0-3V (dù VCC>3V). Như vậy nếu bạn đưa vào con HCT điện áp 5V nó die ngay. Chứ không phải bạn đưa vào 5V thì nó ra 3V3 đâu. Bạn xem lại đi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtTôi nghĩ là bạn có chút nhầm lẫn. Dòng HC và HCT này đều là 3-state buffer. Tuy nhiên đối với HC thì điện áp vào có thể từ 0-VCC còn với HCT thì chỉ từ 0-3V (dù VCC>3V). Như vậy nếu bạn đưa vào con HCT điện áp 5V nó die ngay. Chứ không phải bạn đưa vào 5V thì nó ra 3V3 đâu. Bạn xem lại đi.
Supply Voltage Range, VCC
HC Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 6V
HCT Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V to 5.5V
For HCT the condition is VI = GND to VCC - 1.5 V
em dang lam may cai mach xai con nay thuc ra la xai con 74hct08,74hct254,... mien la co chu T la ngon het nhung mach bon no xai con 74HCt125 nen em hoi vay thoi. mach giao tiep giua 1 con dien ap 3V3 va 1 con dien ap 5V. Cam on bac da nhac nho em lai co them coi hoi coi dấtheet ky hon 1 lam nua.
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtbác dùng mấy con 74LVC4245 đấy!
Nguyên văn bởi VENUS_START Xem bài viếtBac noi lam em phia coi lai lien mat 30 phut moi tim ra coi may cai datasheet moi tim thay cai nay cai nay cat tu datasheet ra han hoi do
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
