Nếu ờ Sài Gòn thì ra chợ Nhật Tảo. Ghé cửa hàng Ngọc đối diện chổ gởi xe ở phía ngoài chợ hỏi mua IC "hen" là có ngay. Bạn phải hỏi như thế chổ bán mới biết mà bán cho bạn chứ bạn đọc đúng "english" thì người ta sẽ hỏi bạn muốn mua gì đó !
- Bạn cho mình hỏi tí: mình muốn ứng dụng nó trên Xe Hơi nhưng khi lắp vào thì máy tính trên xe ko hiểu con mà mình thay vào.Chỉ có con origine thì nó mới hiểu thôi.
Vậy làm sao khi lắp vào mà nó vẩn chấp nhận con IC mà mình thay vào?
Mình mong tin bạn!!!
Bạn ra đường Trần Khát Chân í. Ở đó có nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm, mỗi tội giá hơi bị chát... Được cái có thể nâng hóa đơn Mình mua 1 lần, mất một cái dép ở đó nên chẳng nhớ số. Chỉ nhớ nó nằm chếch với bãi để xe và gần một bến xe buýt. Vậy cũng đỡ được tiền xe ôm
Có thể do bạn gắn vào không đúng chân mà thôi (có thể con bạn mua có sự bố trí chân khác với con original trong xe) hoặc cũng có thể con IC hall trong xe hoạt động với mức nguồn khác so với con bạn mua sau này => biên độ tín hiệu ra không phù hợp nên máy tính trong xe không thể nhận ra được nó.
dung day, ban nen xem lai nguon cap cua con origin va may tinh cua xe khong nhan ra co the do bien độ xung mà con mới của bạn không đạt mức của con origin .Bạn cũng nên xem lại cơ cấu tạo xung có chính xác không .Đồ trên xe hơi ta nhìn bề ngoài thì thấy nó có vẻ chuối nhưng nếu là hàng xịn thì nó hoạt động cực kì ổn định đấy,mình thay hàng chợ "choài" thì nên lắp đặt lại thật chính xác về cả cơ khí lẫn điện đấy.coi chừng đi cái hộp ECU động cơ thì hơi vất vả đấy.Nếu có thắc mắc nhiều bạn nên đến khoa cơ khí động lực trường DH.SPKT TP.HCM gặp giáo sư Đỗ Dũng nhé.
Mình đang sử dụng IC hall để nhận biết rulo có quay hay đứng yên.
Mình muốn thiết kế nếu rulo đứng yên thì IC hall lập tức điều khiển Motor rulo dừng lại (ko quay nửa).
IC Hall có mặt trong máy ghi hình (VCR), mà bây giờ thì mấy cái máy đó người ta không dùng nữa, tha hồ mà gỡ lấy linh kiện. Hàng Nhật, Hàn quốc origin nhé!
chỗ gần bà Ngọc là loại analog, tôi đang cần em này: US5782 (loại hall switch)
@ thavali:
Tôi có vài con US90, bạn google search dấtheet là có ngay, Switch 2 ngõ ra, 6K/con.
Nếu cần thì liên hệ, tôi nhượng lại vài con thôi, cò phải để thí nghiệm nữa!
The benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
Thủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không? Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không? Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt Mã HS ly cách nhiệt,...
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...
