Tìm mua ic nguồn cho led( led driver)
  • Tìm mua ic nguồn cho led( led driver)
    Chào các bác trong 4R.
    Em đang cần tìm mua gấp mấy con linh kiện driver cho led ( có khả năng điều khiển bằng PWM thì càng tốt)nên bác nào biết địa chỉ xin chỉ giúp hộ em với.
    Em đang ở Hải Phòng nên nếu có chỗ nào mua ở Hà Nội là tốt nhất.
    Thanks mọi người nhiều nhiều ^^
    Bác nào đã từng có kinh nghiệm dùng LED để chiếu sáng chắc cùng từng dùng đến bộ nguồn cho LED rồi. Vậy nên xin chỉ giáo cách thức tạo nguồn ổn định và có khả năng điều khiển độ sáng bằng điều chế độ rộng xung( sơ đồ nguyên lý,...)
      Đây là một mạch sử dụng 555 để điều chế pwm. em cũng biết được cách thức để thay đổi độ rộng xung của mạch nhưng còn về dòng đầu ra (để dùng cho LEd chẳng hạn) là = %điều chế độ rộng xung(duty cycle) x dòng ra Id của mosfet. Như vậy thì muốn cho dòng ra rtheo ý muốn thì có thể chọn mosfet có dòng ra thik hợp.
      Bác nào biết xin chỉ giáo thêm cho em về nguyên lý được không?.
      Nếu sai chỗ nào mong các bác chỉ giúp
        Bạn tham khảo giải pháp dùng mostfet dán FSD4953 như trong CPU S-LedTECHPAL chúng tôi sử dụng: CPU S-Led Techpal V2.1_GIẢI PHÁP TECHPAL_Siêu thị giải pháp và linh kiện điện tử - TECHPAL.VN . Nếu cần mua IC này xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúc bạn thành công
        TECHPAL.,JSC
          Nguyên văn bởi TECHPAL Xem bài viết
          Anh có thể nói rõ hơn chút về nguyên tắc khi dùng mosfet FSD4953 ko?
          Thực ra ở đây em đang cần một IC chuyên dụng làm nguồn cho Led.và phải có kích nhỏ gọn một chút vì dùng cho chiếu sáng thay thế cho đèn compact chẳng hạn. Vì ở đây em cũng chưa làm nhiều mà chỉ làm thử nghiệm để làm đèn chiếu sáng thông thường thôi.
          Em biết nhiều dòng ic chuyên dụng như : HV9925, LM340x, MAX16803, PT4107,... nhưng có vẻ nó không có ở Việt Nam nên phải tìm các con chuyên dụng có chức năng tương tự.
          Nếu chỗ anh có những con em kể trên thì tốt quá
          Cảm ơn anh nhé.^^
            Bác báo giá con 4953 đó giúp em, được giá em lấy 20con. tks
            Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
            Gmail: -Mobile: 0989.194.472
              Về nguyên lý giống mostfet bạn vẫn thường dùng chỉ khác con này tích hợp hai kênh công suất song song. Bạn có thể xem datasheet ở đây: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS4953.pdf .
              http://techpal.vn
              Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
                Chào bạn
                Mình bên công ty CHIP VIỆT: http//www.chipviet.vn
                Công ty mình chuyên cung cấp linh kiện điện tử, phụ kiện điện tử. Hiện nay các bên mình có sắn 1500 loại IC. Bên mình cũng có sẵn hàng IC 4953. Bạn có thể tham khảo giá tren website bên mình. Nếu được bạn mua ủng hộ cho bên CHIP VIỆT nhé. Ngoài ra bên công ty mình có dịch vụ đặt hàng IC hiếm,... với số lượng yêu cầu từ 2 con trớ lên.
                Thân ái
                onlyrainhp Tìm hiểu thêm về onlyrainhp
