- Con này nằm trong đầu dọc encoder phải không bạn? => chụp thêm hình con phát nằm phía đối diện nữa nhé...
- bạn chụp vài tấm ảnh tổng quan board mạch , cả mặt trước lẫn sau cho anh em dễ phán .
- Máy ảnh chụp marco nét phết nhỉ....
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Em này là UV Photo Diode [mẫu]EP440
hoặc là Photodiode bước sóng cao hơn [mẫu]HP_3ML
[_http://www.alibaba.com/product-gs/477402441/HP_3MLR2_HP_3ML_DIP_2.html_]
( nhưng phải biết là ứng dụng gì thì tìm laọi tương đương )... bạn thử sử dụng diode thu hồng ngoại ( loại màu tím đen xem có thu được không ) ???
cái này nằm trong cục nhại đèn flash ạ ( slave trigger ), mạch thì đơn giản, chỉ như sau
con này trước đây lúc còn hoạt động thì khi đo ( như đo diode ), 1 chiều là 1.38, 1 chiều là 0.55ohm, khi đo áp thì khi không có ánh sáng chiếu vào áp là 0.03 mV, khi có ánh sáng ( bất kỳ nguồn sáng nào: led, UV, hồng ngoại, ánh nắng ... ) chiếu vào thì cho áp khoảng 70 mV ( đo bằng Fluke digital ạ, nên chắc là không có sai ), giờ nó tịt, làm lại mạch ( linh kiện mới hoàn toàn ) mình có thử thay bằng con led thu màu đen thì không chạy.
thêm một số ảnh bo mạch đây ( anh em nào ở trên nói ảnh nét thì ảnh này mình chụp bằng DSLR với lens macro ạ )
- Con thyristor CR02AM-8 là loại khá chuyên dùng , Với dòng kích Igt khá nhạy : IGt = 100yA. Do vậy bạn cần xem lại thiết kế gốc từ cái Schematic . Nhiều mạch copy giống hệt mạch gốc nhưng lại không chạy được bạn ah. Nguyên nhân không chạy thì có rất nhiều.
- Nếu chỉ là mạch nhại flash thì có thể dùng quang trở để làm mạch khác vì ánh sáng flsh mạnh hơn ánh sáng thường rất nhiều nên phân biệt rất dễ .
- Theo mình thì với điện trở 51M thì dòng qua con thyristor không đủ dẫn ngay cả khi con quang trở bão hoà hoàn toàn.
- Dt: 0985205886 -
Tại con mắt đó nó tèo rồi nên mình tính thay thế con khác, mà thay thử con led thu IR vào vẫn nghỉ khỏe, lấy đồng hồ ra đo thì con CR02AM sống, mấy con trở không cháy, chỉ duy nhất con mắt ấy là nó không lên, điện trở ko có, áp cũng không, sẵn có linh kiện ở ngoài nên lắp thử cũng không hoạt động, lắp theo như sơ đồ gốc thì mạch chỉ hoạt động với áp đặt vào con CR02AM lớn hơn 300v ( kích trực tiếp áp từ tụ, không qua mạch hạ áp của đèn ), còn cái board hư thì trước vẫn kích tốt với áp 2.37v
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
