Mình cần bộ chuyển nguồn từ 24v (đầu vào có thể gioa động từ 18v-26v) sang điện 220v dùng đủ cho 1 cáe máy tính. Bạn nào có hoặc biết chỗ nào có xin chỉ dùm. Thanks
Xin liên hệ 0912522552
nếu bác rành điện thử và thích tự làm thì anh em cho bác sơ đồ , nếu bác không rành thì bác tìm mua inverter có nhiều loại nội ngoại tây tàu đủ thứ
hàng xịn thì cuối đường tam trinh có đại lý inverter cao cấp do đức sản xuất đấy
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn mod. Em ko rành lắm về điện tử, bản thân em có 1 cái nguồn dùng cho case máy tính AT ngày xưa, nay cần chuyển lên case ATX mà hệ thống của em chỉ cung cấp điện 1 chiều nằm ở khoảng 18-26v (nói chung ko ổn định ở 24v) nên lên đây nhờ các bác chỉ giáo giúp cho
sao mà nguồn bác dao động dữ vậy gần 30% là phức tạp đấy
ĐT: 0967 403 123
dạ nguồn điện máy phát trên tàu hỏa nên ko dc đủ 24v mà hay giao động như vậy. Còn vụ chuyển đó là em có 1 case điều khiển lắp trên đó, vì đời cũ của hãng cũng cấp nên chạy nguồn AT, giờ hỏng rồi nên kiếm cáe máy tính thường thay vào nhưng máy tính thường giờ toàn là nguồn ATX nên có 2 phương án, 1 là kiếm chuyển nguồn từ 24v (nhưng phải chịu dc từ 16-27v) 2 là kiếm dc sơ đồ đấu chuyển điện từ At sang ATX, hoặc có bác nào rành về nguồn sử lý dùm (phương á 2 có lẽ ổn nhất)
Thanks bác
Thanks bác
bác chọn phương án hai đi , và bác tìm mua cái nguồn đồng bộ là oke , nguồn đồng bộ HP nó cho phép chạy tự động từ 90-260V
bác chỉ cần sự dụng bộ inverter thông thường thôi
ĐT: 0967 403 123
bác chụp cái nhãn bộ nguồn AT của bác lên em xem có độ thành ATX cho bác là hay nhất
ĐT: 0967 403 123
Chào anh, em cũng đang cần bộ chuyển đổi điện 1 chiều 24v sang xoay chiều 220v.Anh có thể post sơ đồ mạch lên được không hoặc cho em
Gmail:tronghai.haui@gmail.com
Thanks
